Вот не могу понять, компьютер на М117965 нужен только для регулировка системы зажигания?
КОМп
Отправлено 18 September 2006 - 06:59
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 September 2006 - 15:01
Какой компутер в 86-ом году для регулировки? о чем вы вообще говорите? ![]()
Отправлено 19 September 2006 - 15:20
Ну тогда ответь, какую он функцию выполняет если не топливо, не зажигание не выполняет?
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 September 2006 - 16:11
если говорить о том что стоит на моторе, то там могет быть ЭБУ для КЕ, если у тя КЕ-Джет, и ЭБУ электронного зажигания EZL, если зажигание электронное...
и как ты понимаешь что если стоит EZL то он просто рассчитывает УОЗ и шлет искру в нужный момент.
но что в реале стоит у тя я не в курсе
Отправлено 20 September 2006 - 08:40
Я хотел бы спросить, а у тебя на 102 что стоит
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 September 2006 - 08:57
на 102
ЭБУ КЕ - руление прогревом мотора, управение ХХ ну и точная подстройка смеси по обратной связи (лямбда)
EZL - электронное зажигание - рассчет УОЗ, т.е. нет никаких вакуумных и центробежных корректоров в трамлере, все делает блок
Отправлено 22 September 2006 - 06:58
на 102
А разве м117 ето не дует двух 102-х?
Отправлено 08 August 2008 - 00:35
Господа,здравствуйте.Не знаю туда ли я влез,если что передвините в нужную тему.Что обозначает у меня на табло???Вопрос в том что машина
нормально ездила, но холостые потряхивают.Я решил посмотреть настройки расходомера воздуха и почистить "бочёнок" холостого хода.
Напряжение на верхних ножках резистора было 0,97 V, ...выставил 0,74 V , двигатель стал немного лучше работать.В движении появилась
лёгкость, а табло стало на первой фото показывать ниже расход чем обычно.Если до регулировки показания были от 12 до 17 л/100км, то сейчас
может показать и девять литров на 100км,(всё город. режим),показания стали быстрее обновлятся.Расход до регулировки был 15,7 литров по факту(от заправки до неё же).Третье фото, как я понимаю,средняя скорость,только не знаю общий пробег здесь или за последнюю поездку.
С остальными строчками я разобрался.И ещё , не чувствуется торможение двигателем,газ убрал а она катится себе как паровоз.При опускании
принудительно расходомера на 1мм-двигатель глохнет.
1.Две фото что обозначает(топливо)?
2.Какой датчик даёт информацию о расходе?
3.Буква "К" слева(на табло), буква "L" справа там же.
Двигатель V8, вроде как 116,дальше не знаю т.к. номер типа двигателя на блоке не нашёл,(мне уже и фото присылали,акуратно так на полочке
за восьмым цилиндром...а у меня и полочки нет),есть лямбда.Больше вас не буду грузить,сделаю измеритель скважности,перепишу номера всего,
а потом с конкретными вопросами.Буду рад любой информации,если кто в двух словах обьяснит "торможение двигателем"(коробка автомат) и где
проводятся настройки, буду рад в двойне.
С уважением, Fava .
...жду...?
Сообщение отредактировал Fava: 09 August 2008 - 09:49
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 08 August 2008 - 10:25
Вопрос переместил "" Что за компрессор?, на моторе 119""
С уважением Fava.
Сообщение отредактировал Fava: 08 August 2008 - 22:11
Отправлено 09 August 2008 - 09:56
Сообщ. сверху с фотками???
