Глохнет 103 мотор
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   x6001
x6001
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 May 2011 - 08:41
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, после продолжительной стоянки(примерно месяц) Начал глохнуть 103 мотор 2.6, заводится и прогревается отлично, но проходит минут 15-20 и начинает подтраивать и в итоге глохнет, попытки заводить безполезны(даже не схватывает), пару часов постоит и снова заводится нормально но так же не надолго, подозрение на систему зажигания. На что подробнее обратить внимание? Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 May 2011 - 08:54
Лямда есть??? если есть отключи и попробуй( под ковриком пасажира 1 контактный провод). Если не поможет то отключи РХХ и ЭГРД, и посмотри как он чисто на механике будет работать
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   x6001
x6001
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 May 2011 - 08:59
Большее подозрение на систему зажигания, потому что пробовали и быстрым запуском брызгать(отключив бензонасос ) все равно тишина, подстреливает как будто зажигание не в такт
#4 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 16 May 2011 - 09:13
У меня очень похожая ситуация была на 104 моторе! Вся проблема в бензонасосах была! Рассмотри как вариант.
w 124 СЕ 104 300 24 KE 1990
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 May 2011 - 18:27
Если лямбда не поможет, то крышку и бегунок трамблёра, ВВ провода и свечи поменяйте на новые.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 May 2011 - 18:28
