Подскажите пожалуйста как должно работать отопление? у меня проблема в том что кондиционер не охлаждает до нужного уровня при том что обратка кандера холодная и в норме по словам кондиционерщиков я щупал вроде холодит хорошо, при разгоне в соплах до 15 градусов опускается но в салоне холода не шибко много появляется? говорят откуда-то сосет теплый воздух.
я так понимаю антифриз идет от рубашки двигателя через патрубки в радиатор печки потом на клапана и в расширительный бачок? у меня возле клапанов патрубки прохладные а что от рубашки кипяток после езды даже в том месте где он входит в приборный отсек, может клапана подтравливают и в радиатор печки все таки попадает кипяченный антифриз?
где можно схему циркуляции фриона поглядеть, может у меня какой клапан отколхозили? спасибо.
Сообщение отредактировал борменталь: 16 May 2011 - 13:09
