Здравствуйте. Генератор Bosch 0120489323 55А. Передний подшипник Bosch 1120905531. В интернете поискал, написан размер 17Х52Х17. В каталогах ищу нет такого размера. Два дня поисков ни к чему не привели, уже шары на лоб полезли. С задним все в порядке 1120905102, 12Х32Х10, 6201- все совпадает. На передний нашел маркировку, на одном из сайтов, 6303. Но там размер 17Х47Х14.
Можно заказать в Exist-e, там Bosch 1120905531 есть. Рядом с домом есть магазин, в котором продаются одни подшипники, возят из Омска, говорят хорошего качества.
Просьба, если кто знает размер переднего подшипника, подскажите. И может кто знает про качество Омских подшипников, тоже просьба отозваться.
"Поиск"- не предлагать.
Подшипник генератора
Отправлено 16 May 2011 - 15:01
Отправлено 16 May 2011 - 22:03
У меня такой же гена на 55А,и я снимал гену для замера переднего подшипника,задний за 35р(6201,тот же 201 только закрытый),а передний нестандарт для других производителей подшипников(вупускают для Боша ФАГ),покупал в магазине где продают запчасти для генераторов,год назад 450р(ФАГ Корея),с задним в цене такая небольшая разница.Родной подшипник выбросил,№ не подскажу.Наш не подойдёт,проверял нет у наших таких размеров.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 16 May 2011 - 22:05
Отправлено 16 May 2011 - 22:08
На моём бывшем подшипнике тоже были обозначения,но поиск по ним ни чего не дал,да и сам подшипник был не немецкий по виду.Могу только предложить проехаться по конторам со штангелем.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 16 May 2011 - 22:09
Отправлено 17 May 2011 - 03:44
Хочется же сразу, разобрать, поменять и снова наслаждаться жизнью. Просто глупые мысли в голову залезли, "А вдруг подшипник рассыпется, и тогда останешься без машины, на какое то время.Могу только предложить проехаться по конторам со штангелем.
В Exist-e подшипник есть, но это ждать неделю, да и почти 500руб, для подшипника вроде многовато. Теперь конечно придется штангель в руки и вперед.
Спасибо за ответ.
Отправлено 17 May 2011 - 07:10
У меня генератор вроди номер на 123 начинается, старые подшипники не выбрасывал, по позже поищу, замерю, если найду, но ситуация была такаяже, переднего аналога нет, искал по всем подшипниковым конторам, да и в каталогах нет. пришлось брать БОШ, а там лежал NTN, вроди так. Собственно что и было в оригинале, точно такой же. Задний SKF.
Пошел замерял передний 52 х 17 х 17 на пакете номер по БОШ 1120905531
задний 40 х 17 х 12 номер SKF 6203-2RSH, его можно и подобрать, просто что бы поставить, но все равно с такой защитой как там стоит, нет. А переднего аналога даже по размерам нет.
Сообщение отредактировал fastvasja: 17 May 2011 - 07:32
Отправлено 17 May 2011 - 07:28
Спасибо. Я думаю мерить нет смысла. Если это не стандарт, то уже и не найдешь. В магазине мне так и сказали такого стандарта нет, пробивали по компу. Задний сразу пробился по размеру. Я пытался им объяснить, что вот же номер есть и он бьется, и размер есть. Видимо это политика производителя такая, чтобы купили только у них. А заодно и задний махнули, не разбирать же потом еще.поищу, замерю, если найду, но ситуация была такаяже, переднего аналога нет, искал по всем подшипниковым конторам, да и в каталогах нет. .
Спасибо.
Отправлено 17 May 2011 - 07:34
Я отредактировал прошлое сообщение, не хотел создавать два подряд, не успел.
Отправлено 17 May 2011 - 07:41
Дочитал.Я отредактировал прошлое сообщение, не хотел создавать два подряд, не успел.
Спасибо.
Отправлено 17 May 2011 - 07:50
Если будешь разбирать генератор, и будет нужно менять коллекторные кольца, будешь где то заказывать, покупать, сообщи их номер, никак не могу их найти у нас в наличии, и номера не знаю, что бы поискать где заказать. Если конечно они одинаковые на наших генераторах.
Отправлено 17 May 2011 - 08:01
Что значит если?Если будешь разбирать генератор, и будет нужно менять коллекторные кольца,
Отправлено 17 May 2011 - 08:14
У тебя какой генератор, с охлаждающей крыльчаткой снаружи, или верхний вариант? на картинке невидно того узла за который я спрашивал. Я тут в нете нашел кое какие зацепки разбегаюсь. Но нужен номер моего генератора, точно, помню где то записывал, для поиска запчастей, не могу найти. Ну ладно. Удачи тебе в ремонте.
Отправлено 17 May 2011 - 08:16
Коллекторные кольца реально самостоятельно поменять в домашних условиях?
Отправлено 17 May 2011 - 08:26
Я думаю да, в принципе у нас тут вариантов нет, это у вас там спец конторы. Я свой разобрал для замены подшипников, походил поспрашивал, кто ремонтируют дальше подшипников не лезут, настоятельно рекомендуют купить б\у. Так и собрал с новыми подшипниками и старым всем остальным, машина срочно нужна была, сейчас хочу все доделать. Пока не встал где то в дороге.
Отправлено 17 May 2011 - 08:28
В первом сообщении косяк. Исправил. Номер гены 0120489323. У меня с крыльчаткой.
Для fastvasja. Если ввести номер гены в Exist то появляется таблица с комплектующими. Может там есть?
Отправлено 17 May 2011 - 10:48
Я протачивал кольца на токарном(заметил что чаще канавка образуется на заднем кольце),то есть запас ещё был.А когда металла на кольцах нет,точят переходные кольца и вперёд.
Отправлено 12 February 2013 - 17:38
http://www.w201club....showtopic=24935Коллекторные кольца реально самостоятельно поменять в домашних условиях?
