Всем доброго!
Имеем W210 2,2CDI 2001 года м.кп. Мотор убит в конец. Есть 2,5 дизель от W124 в хорошем состоянии, за разумную цену.
Вопрос: станет ли он на механику 210го?
Может кто сталкивался?
2.5d вместо 2,2cdi
Отправлено 16 May 2011 - 15:39
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 18 May 2011 - 21:28
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 18 May 2011 - 22:57
Честно говоря, даже обсуждать неохота. Поставить можно все, даже от жигулей. Что получишь, вернее, чего не будет - ESP точно не будет работать, так как эта система завязана на блок управления двигателем. Также отключится и все, что связано с ESP - BAS, ABS. С этой системой связан спидометр, он тоже не будет работать. Все данные на приборку идут по цифровой шине данных, так что приборка не будет работать вообще.
Руль будет тяжелый, так как рейка на рестайле параметрическая, а там тоже завязка на скорость. Что делать с замком зажигания? Он с движком от 124-го не свяжется.
Думаю, что это далеко не все проблемы.
Выхода тут только два: либо купить б/у движок 2,2 CDI, либо продать как есть и не уродовать автомобиль.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
