Люди подскажите что за фигня. Смотрели с другом машину-мерс 124 с мотором 2.6 КЕ, так у него 2 мозгов стоят, и защиты нет там где мозги. Сразу спросил у владельца что за фигня, я такого не видел. Он говорит это до меня все так было, ковырялись в ней. Вот проверил по колодке диагностической -по кодам выдает ошибку датчика температуры. И обороты впервый раз как завели были 750, во второй раз завели -850, в третий раз заглушили завели-обороты тысяча.....Так вот вопрос что может быть с оборотами и ПОЧЕМУ 2 мозгов??
Очень странно!
Отправлено 16 May 2011 - 19:00
w201 , 1990 год, 1.8 КЕ---никак не могу победить(
Отправлено 16 May 2011 - 20:21
или мозгов должно быть двое на 2.6???
Отправлено 16 May 2011 - 20:29
Блок управления двигателем.или мозгов должно быть двое на 2.6???
Блок управления АБС.
Отправлено 16 May 2011 - 22:38
может быть из-за показаний датчика температуры.что может быть с оборотами?
может надо смазать кулисы аксеелерации...
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 23 May 2011 - 10:36
если загараеться АБС когда машина стоит и обороты плавуют то менять реле перегрузки, проверить легко, сдёрните мозги мотора и заведите, если обороты в норме то меняй реле
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
