что скажите, холодная муфта полоборота легкол крутится, полоборота туго. Ну не то чтоб туго, просто разное услилие при кручении, по инерции пропелер гдето полкруга прокручивается. муфта нотвая, отходила 1 лето, оригинал. старая долая явно туже крутится
вискомуфта м104
Отправлено 16 May 2011 - 23:03
Отправлено 17 May 2011 - 16:38
Да кабы должна крутится одинаково(я имею в виду с одинаковым приложением силы)У меня как бы на недотянутом ручнике крутится.Когда холодную заводишь,шпарит минуты две вместе с движком,потом свободное движение,рукой останавливается.Как нагреется двигло,то снова шпарит до остывания.
Отправлено 17 May 2011 - 18:55
Случайно не подскажите, каких производителей вискомуфту купить на 104 движок, если на оригинал не хватает денег? Моя вообще умерла.
Сообщение отредактировал m80821: 17 May 2011 - 18:56
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
Отправлено 17 May 2011 - 19:56
получается оригинал умер за 1 лето, что собсно неудивительно. Думаю идеальный вариант найти машину на разбор в приличном состоянии и договорится,Ю что сам открутишь. Если открутилась с трудом, то отлично, если легко, то ее уже поменяли на дерьмо
Отправлено 17 May 2011 - 20:29
Хотите сказать,что нынче все вискомуфты откровенное г..но? Не уж то нет нормальных производителей, чтоб не на один сезон?
Отправлено 17 May 2011 - 20:50
Я пробовал оригинал, сакс и берх.
Всех хватило только на один сезон.
В этот раз заказал дешовую 1500 р производитель AVA.
Посмотрю как дешовая себя поведет.
Отправлено 17 May 2011 - 20:58
муфты нормальны, расейские продавцы, перевозчики и завскладами не способны все время держатть ее в вертикальном положении, в иитоге на пути к покупателю она выходит из строя.
Отправлено 18 May 2011 - 05:02
Теперь меня озадачили,даже и не знаю что делать. Деньги на ветер кидать не хочется,а в экзисте полюбому привезут в горизонтальном виде. Видел где то на форуме вариант с самостоятельной заправкой через просверленное отверстие,но говорят не надолго это.
Отправлено 18 May 2011 - 07:30
Пробовал заправлять туфта полнейшая.
Отправлено 18 May 2011 - 08:33
А в целом то как она работает? У меня почти аналогичная фигня - свободный ход на холодной маловат. Я ее не менял и не снимал, так что сколько ей лет - хз. Но летом вроде всё ок.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 18 May 2011 - 10:12
Я брал турцию, но не посчитайте меня идиотом- я в том магазоне мог и Behr и оригинал взять, но хороший чел работающий в том магазине посоветовал взять именно дешёвую турцию объяснив что их вернули всего одну, а вот остальные каждую третью возвращают по гарантии. Видать всё дело в транспортировке. Я пока не пожалел-3 года, а характер её работы вообще не изменился.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 18 May 2011 - 10:53
Вот повезло!
Отправлено 18 May 2011 - 12:37
Брал в Екзисте Сахс. 2 года полет нормальный.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 18 May 2011 - 12:58
Я пробовал оригинал, сакс и берх.Брал в Екзисте Сахс. 2 года полет нормальный.
Как повезёт,однозначно.
Отправлено 18 May 2011 - 21:12
точно свезло
Отправлено 18 May 2011 - 21:13
хз, пока не жарко, прощлым оетом нормально
Отправлено 18 May 2011 - 21:16
оч жаль
#18
Отправлено 22 May 2011 - 08:13
Поставил вчера новую термо муфту AVA за 1500 р
Работает как часики когда нужно зацепляется когда не нужно расцепляется и температура мотора выше 90 г теперь не поднимается.
Кстати отличается конструкцией от других производителей и толще на 5 мм.
Посмотрим сколько отходит.
#19
Отправлено 03 June 2011 - 21:28
крутится легко, но работоет зверско...
#20
Отправлено 05 June 2011 - 17:08
а у меня новая, и все время зараза туго((( как на самолете все время.... это значит хана ей да/?крутится легко, но работоет зверско...
W124 2,6 л 103 мотор KE Jet
4АКПП, 1992 г., Питер
