Бензонасос "вырубается" и сгорело реле с колодкой...
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 16 May 2011 - 23:15
Привет всем!!!
Такая проблема... всегда с трудом заводился.. ну я грешил на пусковую форсу и на РХХ т.к при нажатии тарелки на миллиметра 1.5 заводился с пол оборота, но приходилось держать в таком положениии тарелку пока чуть не нагреется, потом отпускаешь - нестабильно работает на холостых. колодку снимаю с РХХ ноль внимания. трубки на герметике к рхх кто то умудрился сделать - короч заказал ПФ и РХХ с трубками...
НО! Теперь... Вдруг перестал работать бензонасос... Снял реле, 30й контакт болтается - сгорел нафиг.... и колодка куда реле вставляется - контакт выплавил вокруг себя нормально прям.. короч капец колодке.... Ну я решил закоротить медной проволокой сечением где то 1 мм точно чтобы врубился бензонасос... вроде работает, но где то меньше полу секунды даже... После остановки - начинает прилично нагреваться перемычка.... взял потолще - тоже самое... Далее открутил от дозатора магистрать от ТН и включил снова - льет... манометра нету.. но ради интереса заткнул пальцем... давление совсем нет походу.. сильно даже нажимать пальцем не надо.. насос накачал - и пол атмосферы наверн нету... и сразу вырубился... моментом... отпускаю палец. небольшой пшик и насос не начинает работать - ну вроде так и должно ж быть - двигатель то не работает.. а с другой стороны - мож и не правильно т.к вроде 87 и 30 напрямую 12в к насосу идет.. а что его там обрубает вот не знаю.... но давления ваще нету...... ну не 8 атм)))))) что пальцем держишь.....
Ну подсоединил к дозатору обратно магистраль... открутил пару трубок которые в форсам идут.. включил бензонасос опять пол секунды он "крякнул" и усе - давлю на тарелку из дозатора вообще ничего не течет абсолютно...... ВОт я предполагаю что из за маленького давления это все происходит..... т.к заводится "БЫВАЕТ" и сразу потом глохнет....
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 16 May 2011 - 23:21
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 17 May 2011 - 00:24
Замени насос (ы), проводку в порядок приведи... реле насоса пропаяй...
Сообщение отредактировал peremaz: 17 May 2011 - 00:26
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 May 2011 - 00:37
ну так ты чего хотел то? насос когда помирает до 8ампер кушает, потому и проводка не выдерживает. А если ещё и клемма болтается то совсем не гут. разболтанные клеммы даже на фарах пластик плавят а там всего то......
так что меняй насос , и ВСЕ клеммы обжимай, чтобы с натягом садились, и промазывай спец смазкой-так и называется "контактная"
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 May 2011 - 00:42
Уф... Насосы свежие вроде... наверное из за длительной стоянки сдохли...... Блин...
А там еще рядом с ними стоит гидроаккумулятор??? что он вообще делает??? давление держит как то??? и надо ли его трогать - а то вдруг и он причастен -))))))
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 17 May 2011 - 00:43
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 May 2011 - 11:31
пока просто поменяй фильтр, возможно просто закоксовался от простоя, протяни все контакты-ибо реально ооочень сильно греются если болтаются, и проводку до насоса проверь и заводись.
гидроаккум не трогай,
#6 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 May 2011 - 12:28
Приехали... Залез под машину - а там один бензонасос...... На 103м же 2 должно стоять.... или это позже 85го начали ставить по 2.....
Проводка нормальная - видно из за плохого контакта сгорело.... смысл есть ставить 2 как на схемах!?!?
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 17 May 2011 - 12:29
#7 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 17 May 2011 - 13:58
А почему насос сам обрубается?!!?!? когда чуть зажимаешь топливопровод????
