Вопрос - особенности установки двигателя 103 в автомобиль
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 19 July 2005 - 21:29
Собстветвенно сабж
Подскажите в общих чертах как это делается порядок действий, возможные сложности и подводные камни...
Понимаю что в книжках написано но вдруг есть хитрости...
Раньше перекидывал движки только на "жиге" потому и спрашиваю...
Заранее спасибо....
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
#2 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 July 2005 - 15:36
Неужто никто этого не делал.. :?:
Или вопрос слишком идиотский? :shock:
#3 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 20 July 2005 - 20:14
почём автощастье?
ЭКС MB 260E W124 1988 103.94012 АКПП4 2004-2006 г.
...на тернистом пути к Мерсу мечты...
#4 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 July 2005 - 22:47
рекомендую обратиться на разборку
довольно часто там сидят знающие люди, правда в основном исполненные пессимизма :D так что от них стоит воспринимать только техническую инфу, а всю мораль -- типа зачем тебе этот гемор, купи сразу 129 :lol: --все это сливаем
а ежели по сути, то проверь лапы крепления, мож другие, ну и коробка чтоб совпадала, хотя обычно подходит, и ищи подьемник лапчатый :)
я тут за неделю два раза снял поставил движок :D удовольствие обалдеть, особливо попадание валом коробки в сцепление
а все из-за того что один человечек поставил наоборот шатунную крышку на одном шатуне, колено стояло как мертвое, поменяли по нормальному, все закрутилось, от так вот
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#5 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 July 2005 - 01:36
Да вставлять то буду старый который и был только после ремонта...
Почему сам... да вот просто за вставление двигла попросили 300б - явный перебор(жаба душит)... думаю сам справится народными методами...
#6 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 July 2005 - 09:11
ну тады все проще,
я цеплял буксирным тросом за лапы и шкив коленвала, ну и типа опускаешь его в отсек, тут основное попасть в коробку, ежели у тебя автомат это проще там в бублик попасть легче, если сцепление то помучаешься, тут после того как почти вставил повращать за колено, тогда шлицы на валу коробки точно пролезут в диск сцепления, апосля этого остается только совместить опоры с дырками в кузове :D
123 230TE
#7 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 24 July 2005 - 19:54
ну тады все проще,
Я подвешивал за МОНТАЖНЫЕ ПРОУШИНЫ спереди одна сзади две, а крутить легче за кардан при включеной первой передаче
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#8 ОФФЛАЙН   aaa
aaa
  • Cообщений: 45
Отправлено 25 July 2005 - 01:49
Принимал участие в 12 съемах, установках двигателей, но правда на 123, если возможен вариант то сними коробку, все собери, проверь кручением маховика все ли в порядке, т.е. полный оборот. И пробуй ставить в сборе с коробкой по весу конечно тяжелей но 4 человека делают это вполне нормально и без особых проблем.
