Активаторы дверей
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 17 May 2011 - 09:01
Проблема случилась с сигналкой, пишит при постановки на охрану три раза, двери закрывает. Подстветка дверей работает всегда и садит акб. Активаторы капота, багажника и те которые стоят по два на дверь(один на ремень безопасности и на закрытие двери) проверили, они работают. Когда машину заводишь, закрываешь двери и начинаешь движение, вверху горит теперь всегда, табло непристегнут ремень.
Присутствуют ли дополнительные активаторы в самих замках дверей? А может еще куда копать?
E320 Coupe 124
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 17 May 2011 - 10:43
В замке блокирови ремня(там где он защёлкивается) должен быть выключатель,проверьте если провода.
#3 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 17 May 2011 - 10:47
Это туда куда втыкается ремень безопасности? Если да, то при застегивании ремня податчик тут же уезжает на место, что говорит о том что он видит это штуку. Или там доп контакты-кнопки?
E320 Coupe 124
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 May 2011 - 11:13
Смотри по проводке с сигналки где-то на массу коротит.
#5 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 17 May 2011 - 13:41
А как проверяли активаторы(концевики),если свет в салоне горит постоянно?Если звонили до самой сиги,то тогда косяк в ней,что врятли.Скорее искать нужно места коннекта проводов от сиги и от концевиков и там уже звонить на наличие массы при закрывании всех дверей и капота с багажником.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#6 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 17 May 2011 - 14:39
Отсоединяли один провод, ко второму тестер и нажимали кнопку, сигнал появляется-пропадает. я так понимаю кнопки рабочие.
E320 Coupe 124
#7 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 17 May 2011 - 14:40
до этого глюка кстати заменили реле напряжения, сейчас вставил еще одно реле, проблема точно не в нем
E320 Coupe 124
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2011 - 14:57
http://www.oldmerin....showtopic=85313
