Как снять накладку под ручкой поворота зеркала? Пытался снять, не получилось, сломал. Она из пластмассы, крашеная под металл, треугольная с отверстием под ручку поворота зеркала. Где включаются галогенки на 123-ем?
Помогите с мелочевкой
Отправлено 18 September 2006 - 12:56
Отправлено 18 September 2006 - 14:36
Так если сломал, разве уже не разобрался ?
Если правильно помню, сначала ее нужно сдвинуть. Поищи в поиске, уже обсуждалось.
Какие галогенки имеются ввиду ? Если штатные, так пареключатель один - слева от руля.
Отправлено 18 September 2006 - 14:53
Нет, пока не разобрался. В поиске смотрел - написано снять ручку регулировки положения зеркала. А как ее снять, ни полслова. Я ее крутил, тянул на себя, она не снимается, только зеркало движется. Галогенки штатные, переключатель крутил тоже повсякому. На себя тянешь - мигать, от себя - дальний, вверх/вниз - повороты, крутить по оси - дворники, а галогенки де? И еще вопрос - колесико рядом с кнопкой аварийки для чего?
Отправлено 18 September 2006 - 15:32
Ручку просто тянешь внутрь салона, плотненько сидит...
Под галогенками, кажись, ты имеешь ввиду штатные противотуманки.
В положении ручки "габариты" - один щелк вправо, или "габариты и фары" - два щелчка вправо, тянешь енту ручку на себя - зажгутся противотуманные фары. Тянешь еще на себя - зажгется задний противотуманный фонарь слева и лампочка (оранжевая) в самой ручке.
Колесико - регулировка громкости динамиков перед-зад, если колесико на консоли рядом с ручкой кпп.
Отправлено 18 September 2006 - 17:07
В ручке зеркала есть защелка, и не надо её тупо тянуть - ничего не получится.
Со стороны лобового стекла в самой ручке пластиковая вставка-защелка или точнее фиксатор.Её надо маленькой отверткой сдвинуть(точно не помню, но вроде в стороны двери) а потом спокойно снимаешь ручку назад(по ходу).
Отправлено 19 September 2006 - 15:05
Всем спасибо, разобрался. Особенно порадовали рабочие противотуманные фары. Я думал, что они либо отключены где то, или дохлые. С защелкой на ручке фашисты тоже ловко придумали В 1975 году они выпусками машину с приемником и квадроаудиосистемой ... жуть
Не машина, а кубик Рубика
Отправлено 19 September 2006 - 16:03
Как раз наоборот ! Все просто и гениально !
Здоровья тебе и твоей машине !
