ситуация обстоит следующим образом: на холодную машина не очень хорошо заводится, то есть немного крутит стартер. после прогрева на ходу иногда все приборы отключаются, машина глохнет, тут же может сама завестись, особенно часто это происходит при торможении либо при остановке, скажем на светофоре, заводишь заново все нормально.
если нуна вот вин: wdb2010241f516841
на ходу отключается все питание и глохнет
Отправлено 18 September 2006 - 13:07
Отправлено 18 September 2006 - 13:47
а может щетки на гене ?? или я не правельно все понял
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 18 September 2006 - 15:48
Смотрим контакты ! Начинаем с аккума, далее все предохранители.
Очень может быть реле, через которое поступает плюс на многие потребители после заводки авто. Стоит за панелью приборов.
Отправлено 18 September 2006 - 15:59
те которые угольные? я вот тоже об том подумываю, но не уверен.а может щетки на гене ?? или я не правельно все понял
Отправлено 18 September 2006 - 16:01
если это реле, то замена или возможна реанимация?Смотрим контакты ! Начинаем с аккума, далее все предохранители.
Отправлено 18 September 2006 - 16:10
Если железная коробка и завальцована - лучше замена. Если разбирается - попробовать вытащить из кожуха, почистить контакты.
По опыту, если контакты начали пригарать, чистка помогает ненадолго.
Лучше менять. На разборках, думаю, этого барахла немеряно.
Отправлено 18 September 2006 - 17:24
разбираешь, пропаиваешь ВСЕ точки в этом реле и наблюдаешь дальше.
Есть еще варианты из-за чего глохнет, но это после профилактики реле...
фото реле:
http://oldmerin.club....php?pic_id=907
PS: мой товаришь 3 раза разбирал и пропаивал пока наконец все точки не пропаял и оно заработало, поэтому не думай, а тыкай паяльником везде где есть олово, это если у тя нет опыта в таком ремонте
