Помогите с диагностикой 102 двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 17 May 2011 - 16:29
W124 230 мерс 102 двигатель, синий дым из за чего может быть? и вибрация, что то стучит? в чем проблема подскажите,, :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2011 - 16:58
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
3.3 Задавая вопрос или тему, подробно и доступно описывайте возникшую ситуацию.
Поподробнее, и с чего все началось. Стучит где?. В двигателе, в коробке, в редукторе? Так же и с вибрацией.Вибрация на холостых, стоячем или при движении?
Может надо в другой раздел перенести.
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 May 2011 - 20:09
синий дым это угар масла (поршневая или маслосъемные колпачки и клапанная группа)
стук надо диагностировать видя авто
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 18 May 2011 - 09:10
Я извиняюсь не стучит а троит не так написал.На газ нажимаеш пропадает троение.Масло не хавало вообще,машина стояло почти месяц завел дым синий раньше не было такого дыма :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Dmi
Dmi
  • Cообщений: 95
    W124 230E
Отправлено 18 May 2011 - 09:27
я так понел это свеча или вв провода?
[/quote]
Думаю, это как раз ответ на вопрос
MB 124.023 230E М102.982 АКПП 722.408 1985 г. (ПРОДАН)
MB 210.048 E200 (EVO) М111.957 АКПП 722.616 2000 г.
#6 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 18 May 2011 - 10:14
Может быть кольца залегли, выкрути свечи залей в цилиндры немного керосина или химию какую специальную, и оставь на ночь, только после этого масло поменяй, жидкое станет. Проверь компрессию запиши какая, после капни из шприца немного масла в цилиндры и замерь ещё раз, если повысится компрессия значит уже поршневая гиблая или в замке кольца прикипели.
Ещё как вариант некачественное топливо, которое расслоилось за этот месяц на фракции, заливай полный бак и 100 г. спирта, что бы снять отложения масел с трубопроводов и форс.
Сообщение отредактировал Dead Alone: 18 May 2011 - 10:19
W126 300se акпп 1990 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 18 May 2011 - 10:41
Я вот тоже думаю иза бензина может такое быть?последни раз заправил на трассе,и после этого не ездил вчера завел и дым синий :confused:
#8 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 18 May 2011 - 15:57
звук такой тык тык тык тык :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 18 May 2011 - 16:14
Звук откуда, давление масла в норме, уровень, у меня первые 3-4 сек. после запуска цепь коцает пока давление масла не поднимится, бензин другой заливал, может быть детонация.
#10 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 18 May 2011 - 17:12
немогу определит от куда звук он какбы с переди где вентилятор или где 4-целиндр,или может сам по себе пропасть звук и снова появится,когда газуеш проподает звук. Давление не проверял еще,уровень в норме масло вообще не хаваеть,Бензин 92-93 заливаю 96-залил проверил также.Масло мобил 10W40 залил.На сто еще не ездил ногу сломал с гипсом хожу :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 May 2011 - 21:23
может всетаки дым черный? дизелем пахнет или выхлопом?
#12 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 18 May 2011 - 22:02
Нет синий дым пахнет обычным выхлопом,а это иза цепа не может быть может стук аза цепа
#13 ОФФЛАЙН   TTS
TTS
  • Cообщений: 11
    W 124
Отправлено 19 May 2011 - 19:35
Может гидрокомпенсатор надо менять вот ссылка унего тоже звук как у меня было вроде http://www.oldmerin....showtopic=56478
