Высокие обороты на х.х. в режимах P и N
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 17 May 2011 - 16:38
Подскажите пожалуйста на что грешить, что проверить в первую очередь, был экстримальный обгон на кик-дауне в течении минут 2-3 ехал с оборотами в красной зоне, после этого холостой ход в режимах P и N стал больше 1000 об./мин, переключаю на D или R передача включается с резким толчком и обороты падают до 700. Незнаю на что грешить, коробка или KE. Машина w126, М103 КЕ.
W126 300se акпп 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 17 May 2011 - 17:39
Точно не коробка!попробуй РХХ ударить!а лучше снять и помыть!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 May 2011 - 18:01
тем про обороты на моторе 102.103 мульен :)
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 May 2011 - 21:41
Лампочка ABS горит при движении? Зачем так двиг крутил? Пожалей его.
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 May 2011 - 21:48
Либо откинулось реле перегрузки и впрыск работает на механике , либо подвис РХХ , либо по какой-то причине не приходит сигнал с ПХХ (такая серая кнопка на конструкции привода дроссельной заслонки) . Холодный двигатель заводится при каких оборотах ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 18 May 2011 - 09:03
Лампочка АБС горит только в дождь или после глубокой лужи, но это давно, видимо контакт плохой. Холодный заводится тоже при больших оборотах. Сегодня заметил ещё одну особенность, машина стала плохо заводиться на горячую, если немного постоять или заводить с газом в пол, заводится но тоже с трудом, не может на это влиять пусковая форсунка, т.к. холодный мотор заводится с пол оборота, а на горячую получается смесь более обогащённая и заливает мотор, какие датчики влияют на пусковую форс.?
З.Ы. Как проверить реле перегрузки и где оно и что такое ПХХ и где его искать? Простите за глупости, ибо я чайник(((
#7 ОФФЛАЙН   Alihan
Alihan
  • Cообщений: 29
    w126 280SE двигатель м110
Отправлено 21 December 2014 - 00:45
Привет ребята. С наступающим всех. Нужна помощь. У меня мерс 126 с двигателем м110 , мех инжектор. Как то, года 2 назад приехал домой. Поставил машину. Утром на работу, она плохо завелась. Ну думаю ладно, бывает, но когда тронулся, начала троить. Ставил передачу и падают обороты. Ну думал насос. Поставил на место и пошёл на работу. Пришёл, пытался завести и не смог. Пыхтел не один день. Машина встала года на два. Как только появилось время новая попытка. Вроде завёл, вроде всё ок, но как только ставишь передачу, падают обороты и машина глохнет если не держать педаль газа. Потом опять не смог завести. Сегодня опять попытался, правда на газе, у меня установлено газовое оборудование. Завёл, работает, но как только ставишь передачу, опять падают обороты. Что может быть причиной?
Подробнее: http://mercedesforum...s-19/m110-7399/ Форум Mercedes © mercedesforum.ru
