Добрый вечер форумчане!
Ситуация такая , в моей машине нет личинок , только на багажнике и то у меня нет ключа от этой личинки, акумулятор сел, что делать ? высверливать личинку ? ((
Нужна помощь, машина не открывается
Отправлено 17 May 2011 - 18:51
Автомобиль: Mercedes w124 V8 4.2L.
WIN: WDB1240341B987456
Отправлено 17 May 2011 - 19:06
Самое простое
Поднять машину на домкрате и подцепить аккумулятор к проводу на генераторе
Отправлено 17 May 2011 - 19:16
Ничего себе простое)))Самое простое
А случаем никто не подскажет номер в экзисте личинки крышки багажника?
Отправлено 17 May 2011 - 20:03
помоему прпоще не придумать. ну каждому свое конечно
Отправлено 17 May 2011 - 22:06
чем личинку, лучше выбей форточку - треугольное стёклышко сзади... его вроде просто вставить да и стоит на разборе не дорого.
ещё есть кулибины, которые капот умудряются открыть "с улицы", есть по этому поводу неск. тем...
а там прикуришь и откроешь все двери с брелка.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 17 May 2011 - 22:32
а что дверку не отжать, проволочкой не открыть?Добрый вечер форумчане!
1500 вызов открывальщика на дом.
Отправлено 17 May 2011 - 23:52
Думаю самый оптимальный вариант.Самое простое
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
Отправлено 18 May 2011 - 01:39
Да уж я в расстеряности,что применить их данных советов (((Думаю самый оптимальный вариант.
Отправлено 18 May 2011 - 02:03
Капот открывается обычной длинной отверткой в одно движение, если не стоит защитный колпак, ну а если стоит, то за два движения и ничего ломать не надо мерседес открыть, как в магазин сходить. Ещё мона задний бампер с правой стороны акуратненько снять с крепежа под ним вентокно его выдавливаешь во внутрь суешь руку и сверху вентокна (на его полке) будет трубка центрального замка режешь и дуешь все открывается, но проще и быстрее первым способом,
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 18 May 2011 - 10:26
Попробуй как тут описано:
http://www.mercedes-...ce.ru/node/2017
Отправлено 18 May 2011 - 11:26
Прикольная тема, нужно попробыватьПопробуй как тут описано:
Отправлено 18 May 2011 - 11:33
у меня таких ситуаций было много- от умершего аккума до умершего ЦЗ. - с ЦЗ сложней, а вот аккум это просто - под решеткой радиатора можно железкой-что то типа плоского шампура отжать фишку в сторону и капот откроется.- фишка находится между окончанием капота и прицела.
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
Отправлено 29 May 2011 - 18:01
Вот и у меня машина просто не открылась сегодня, а стояла всего 1 день) Акб вроде-как не сел, да и с чего ему садиться все приборы были выключены. Стоит сига внештатная при нажатии кнопок брелка пикает как надо авто, но толку 0, машина не открывается. И звука компрессора нет, компрессор загнулся вот так вот резко? Или может сигналка глючит? Ключ неподходит к замкам, вставляется но не поворачивается.. Вот теперь думаю как бы открыть её с минимальными потерями.
Сергей
w140 S320l серебро 1997г. есть всё кроме холодильника и столешницы для пассажиров.
был w124 E320 цвет жемчуг 1994 г. АКПП, кондей, чёрная свинина, люк и т.д.
Отправлено 29 May 2011 - 18:12
Интересен способ с открытием через капот, только вот хотелось бы подробнее описание этого способа.... А то не особо понял что да как..
Сергей
Отправлено 29 May 2011 - 20:40
С ешным капотом данная манипуляция по открытию поможет?
Сергей
Отправлено 29 May 2011 - 21:11
Бывший хозяин моего мурза маненько опускал стекло на задней двери с удара(просто психанул) оно опустилось на чуть и проволкой рыбачил ручку на противоположной двери.открыл.но мучился долго ![]()
ЗАЗ 966 горбач. учился ездить
ушел в утиль
МВ 190е w201 102 2,3л черный 87г стромберг солекс 21083))) продан
Отправлено 29 May 2011 - 22:29
Под капотом, точней над решеткой в пластиковом коробке находится механизм который открывает капот с помощью язычка. надо просто его нащупать. я сперва тренировался на открытом капоте. но был бы рядом открыл бы за минуту.
так же можно попробовать еще один метод - берешь пинцет, захватываешь им солдатика у лючка бензобака и при нажатии кнопки открывания на брелке тянешь его влево. если удастся поймать момент открытия, тогда маленького этого толчка хватит для открытия ЦЗ.у меня так получалось пару раз. после этого плюнул и перебрал личинку под ключ.
Сообщение отредактировал kseich: 29 May 2011 - 22:30
#18
Отправлено 30 May 2011 - 15:40
kseich
спс, эх поковыряю сегодня...
Сергей
#19
Отправлено 30 May 2011 - 18:16
Серега, у тебя телефон то отключен что ли?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#20
Отправлено 30 May 2011 - 20:50
Niko190E
Саш, номер сменился) Спасибо нашему соратнику premium, приехал победил механизм капота!) Оказывается акб сел в нуль..
Сергей
