Комплексная проблема
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 May 2011 - 19:09
Приветствую всех!
В общем у коллеги на SLK 230 WDBKK47FXXF122276, пригнанной из Белоруссии, есть ряд проблем, который мы ни как не можем осилить.
1) Троит двигатель, скажете: "Вот удивил!", но сами уже много чего проверили,а причину ни как не найдём. Провода в порядке,в частности моторный жгут не сыпется, контакты нормальные, катушки рабочие-проверили, свечи поменяны на новые, наконечники вроде старые,но подключаются к катушке и свече вполне сносно. На станции показывал прибор ошибку на 4 цилиндре,но какую именно-не подскажу. И была ошибка на блок ASR. Форсунки все рабочие,помыты. Дроссель вымыли и вычистили. Расходомер работает нормально. Куда ещё смотреть?
2)При резком нажатии на педаль газа-включается кикдаун,но больше 3 тыс оборотов не крутит движок. А если плавно ускоряться, то разгоняется. Но ощущение,как будто машину кто-то держит, туповато разгоняется. А если газануть на холостых, то идут хлопки в выхлопную. И на холостых немного плавают обороты,в пределах +-100об.
Вот такие проблемы. Жду помощи,коллеги,куда нам копать дальше?
Сообщение отредактировал m80821: 17 May 2011 - 19:30
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 May 2011 - 20:00
Не капать, а топать на диагностику вам нужно, не чтение ошибок, а диагностику. Провода, свечи, катушки. На 104 бывает выход из строя блока управления двигателем по причине развалившейся проводки, а вот на 111 не скажу. Тоже наверно возможно. Ну а методом тыка дорого и бессмысленно его чинить, раз Вы даже номер ошибки не говорите.
#3 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 May 2011 - 20:27
Собственно на диагностике уже и были,поэтому сами и полезли. Город у нас не большой и по этим двигателям есть пару нормальных мест,где хоть что-то могут сказать. а могут и ничего не сказать,только повздыхать,да со сканером ошибок побегать. Что и произошло в данном случае. Я со своей проблемой плавающих оборотов на 104 движке полгорода оббегал,а потом плюнул на всех этих колдунов и шаманов и сам полез при поддержке форумчан. и сделал, до сих пор отлично бегает. Про проводку я же написал,что она в порядке. Провода,свечи и катушки тоже в норме, уже же писал!!!
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 May 2011 - 20:58
Если жалуется на определённый цилиндр то вероятнее всего на пропуски зажигания.
И так как жалуется на четвёртый то вероятнее у катушки полетел нижний вывод как раз на четвёртом цилиндре она и стоит.
Проверить можно только специальным пробником с искровым зазором в 12 мм.
И если на разгоне не крутит больше 3000 об.мин. значит встает в аварию и должна ошибка записываться.
#5 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 May 2011 - 04:56
Дело в том, что ставили другую рабочую катушку. И всё было так же. А про ошибки попробую уточнить.
#6 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 18 May 2011 - 06:53
параметры расходомера,давление топлива,состояние катализатора-еще много чего вам осталось проверить.
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 May 2011 - 07:10
Номер ошибки нужен для начала. Ну а так будете менять хорошее на новое.
#8 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 May 2011 - 10:52
А как проверить состояние катализатора?
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 18 May 2011 - 10:57
Мерить противодавление. Датчик вкручивать вместо ЛЗ.
#10 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 May 2011 - 12:59
Выяснили,что катализаторов нет. Кто-то их до нас уже уничтожил. Так что тема с катализаторами отпадает.
Сообщение отредактировал m80821: 18 May 2011 - 13:04
#11 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 02 June 2011 - 05:25
Продолжаем мучаться.
Есть ряд ошибок. Прилагаю скан. Сам в этом не понимаю, может найдутся специалисты.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 09:06
A7/3 это гидроблок АСР, там есть клапана Y1 и так далее, вот и смотри проводку от блока ASR до этих клапанов(схема нужна), и само сопротивление клапанов - скорее всего проблема в проводке - кидаешь сверху новые провода и все...
по мотору ошибка на адаптацию смеси, скорее всего бедная смесь и комп загоняет адаптацию в край, тут возможно подсос, расходомер, может форсы мало льют (менее вероятно)... в общем то тут нужно компом гляждеть параметры и делать вывод...
по симптому что при резком нажатии мотор не разгоняется - опять же расходомер нуна проверять, кат ты сказал нету, давление топлива что не просаживается из-за грязи в фильтре и мож там ишо до рампы есть где сеточки защитные... может и сам насос, все проверять надо... просто видно что топлива не хватает, а это либо измерено неправильно, либо дозируется меньше чем нуна....
как и сказали - на нормальную диагностику где будет видно по параметрам мотора куда рыть...
4-ый цилиндр я так понимаю не всегда вылетает = опять же может из-за бедной смеси быть, она может быть чуток беднее в этом горшке и пипец... ну или ВВ часть как сказано выше... на этом моторе вроде уже можно равномерность работы смотерть - но это после приведения состава смеси в норму, там уже будет видно какой горшек хуже работает - его и копать...
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 June 2011 - 09:07
#13 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 03 June 2011 - 14:59
Спасибо!
