подскажите про вентиляторы кондея!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 17 May 2011 - 20:23
всем зравствуйте! проблема в следующем, купил машину, а кондей в ней не работает. все есть, а не работает... компрессор обойден более коротким ремнем, а вентиляторы кондея и вовсе отсутствуют. начал восстановление, купил пропеллеры, нашел под капотом двухконтактную фишку, подключил, а при включении кнопочки кондея, они не крутятся( может я чего не понимаю, или когда они должны включаться? подскажите пожалуйста!
W124 2,6 л 103 мотор KE Jet
4АКПП, 1992 г., Питер
#2 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 May 2011 - 20:42
причин может быть много, вот моя тема http://www.oldmerin....showtopic=92840 не запускался тоже т.к. не был замкнут датчик нормального давления, вентиляторы сами по себе работать не будут))если только не запитаешь напрямую. мне пришлось всю проводку кондея перебрать и проверять релюхи. найди всю проводку и все реле которые относятся к кондею, проверяй напругу куда подается при нажатии кнопки. у меня как оказалось кандей вобще самопал... но завести я его завел, если у тебя заводской то проще, народ отписывался по диагностике, мне единственно менять много надо, уже попал на датчик давления и осушитель, хорошо еще компрессор рабочий (тьфу тьфу тьфу)
Сообщение отредактировал борменталь: 17 May 2011 - 20:44
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#3 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 17 May 2011 - 20:58
а где реле искать? кондей заводской!
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 May 2011 - 21:13
Вентиляторы включаются только ели давление в подаче поднимается выше 16 атм и при нагреве двигателя до 110 г.
Реле вентилятора находятся под пластиковой крышкой за предохранителями.
#5 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 17 May 2011 - 21:15
а так проводку не проверить, если кондей не заправить чтоль?
#6 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 May 2011 - 21:17
можно в наглую замкнуть датчик но рискуешь дырку в конденсаторе получить
#7 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 May 2011 - 21:20
тут скорее зависит от схемы подключения, у меня вентилятор включается вместе с компрессором, на 1ю скорость, на вторую при превышении давления а компрессор отрубается. а от 110 градусов включается внутренний вентилятор, но у меня не заводской кандер. как схема пашет на заводском не знаю врать не буду.
