замена переднего сальника АККП
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 18 September 2006 - 13:58
В сервисе поставили диагноз замена переднего сальника АККП, давит масло. Подскажите пожалуйста сколько будет стоит работа по его замене. Сам то он стоит 350 руб., а замена, говорят в хорошую денежку выливается! И надо ли что то еще кроме сальника покупать? (Масло новое и т.д.)?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 September 2006 - 15:38
я слышал что роробку снимать придеться , а это 4000р
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 September 2006 - 16:17
А как определилии что это сальник?
Пока не снимешь АКПП нельзя сказать что течет. Кроме сальника может течь уплотнение насоса(резиновое кольцо и поронитовая прокладка).
Да и течь сальника может быть не только из-за износа самого сальника.
Модет диафрагма погнута, может быть выработка на бублике.
А может и насос поменять придется.
Так что диагноз подтвердит только вскрытие!
#4 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 18 September 2006 - 16:20
Да, я уже выяснил, нашел за 3500 руб, за день сказали сделают. Вопрос по маслу остался, его сливать будут, т.е. новое покупать? Или можно старое оставить? Что еще докупить надо? Чтобы потом на детали сервиса не попасть, у которых ценник закручен донельзя.
W124, 260E
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 September 2006 - 16:31
Я ему про Фому, а он опять про Ерёму!
Да масло это мизер из того, на что можно попасть!
И потом! Когда его меняли последний раз? Какой уровень сейчас?
Если вчера меняли, то зачем его покупать! 2 литра на долив и мытье полов сервиса! + фильтр с прокладкой, если масло менялось давно или не менялось вовсе.
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 September 2006 - 16:40
я думаю фринкионы сразу поменяй если подношены, и аверол придеться прикупить, а масло сматри сам , если старое то лучьше поменять , + фитр ,
не торопись с коробкой раз снимут лучьше все сделать чтоб потом не снимать еще раз за 3500
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 18 September 2006 - 17:12
масло новое, коробку перебирали недавно. Работает вроде нормально. Мастер при покупке мне сразу сказал, когда машину осматривал. А если я приеду на сервис и скажу, что масло давит и незнаю из-за чего, то уж разведут на Будьте любезны, как пить дать. Тем более, что машину на день оставлю, т.к. сия процедура занимает чаов 6-7. На Евроавто мастер тоже говорил, что похоже на сальник.
W124, 260E
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 September 2006 - 17:35
Мастер при покупке мог увидеть только потеки и капли на колоколе!
Увидеть текущий сальник он просто не мог!
Пойми,что сальник просто так течь не будет.
А если он потёк, то что-то не так в посадке бублик-насос.
Так что просто поменять сальник и не найти причину течи-деньги на ветер. У меня знакомые 5 раз меняли сальник, не помогло.
Вылечилось заменой насоса.
Я не отговариваю от замены сальника(упаси бог).
Но если он снова потечет после замены, то всю процедуру придется повторить. т.е. еще +3500,+350.
Сальник бери только оригинал!
Просто пойми, что если ты придешь и скажешь-поменяйте сальник и всё то они поменяют и....всё, что дальше. Предъявить ты им уже ничего не сможнешь.
#9 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 18 September 2006 - 20:00
Я не против ремонта, сальник взял оригинал по вину. Только во сколько мне встанет тогда ремонт? Хотя бы ориентировочно. Просто в Питере практически нет хороших спецов по АККП, а доверить ее колхозникам, проще сразу новую купить, убьют точно! Вот и приходится как то выкручиваться, я бы с удовольствием отдал коробку в хорошие руки, чтобы мне сказали что нужно сделать, чтобы все было ок!
W124, 260E
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 19 September 2006 - 11:40
Если коробку уже перебеирали - стало быть ее снимали и ставили. А если это делали колхозники, то большая вероятность что погнута мембрана. После снятия коробки надо промерить мембрану прежде всего. Если она погнута, то надо смотреть подшипник и поясок на бублике. Если они разбиты - замена сальника не поможет.
Если подткает прокладка насоса - считай что повезло.
А сколько вытекает масла-то? Лужи под машиной есть?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 September 2006 - 12:01
луж нет, просто капает. Поддон мокрый. Доливаю раз в неделю грамм 200. Незнаю много это или мало.
W124, 260E
#12 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 September 2006 - 12:02
Т.е. пока ездить и не парится-доливать? А потом к спецам по коробкам загонять? Знать бы кто может помочь!
W124, 260E
#13 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 September 2006 - 12:06
Может подскажите не колхозников? Не хочется на коробку попасть. Чтобы потом локти не кусать что угробили коробку, а так бы доливал, да ездил!
W124, 260E
#14 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
А почему сразу сальник? Там кроме сальника много что может течь. Тем более если поддон мокрый. Могут течь штуцера охлаждения, прокладка, мало ли чего еще. Надо коробку помыть хорошо и посмотреть откуда реально течет
VW Tiguan, 1.4, DSG
#15 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 September 2006 - 12:14
Сами то мы не грамотные. :oops: Но двое независимых мастеров говорили, что сальник. Может конечно, что и другое я не спорю, что же делать-то? На завтра с утра записан на замену, отменю наверно. Т.к. сервис не проверенный просто порекомендовали. Может вы подскажите знающих людей?
W124, 260E
#16 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 19 September 2006 - 13:06
пока отменил, от греха подальше, застращали вы меня. :shock:
W124, 260E
