Насос ГУР на 126 странно себя ведет
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 18 May 2011 - 10:23
Суть вопроса.
Машина холодная, только завелась - насос работает, руль легко крутиться. Стоит немного поездить (жижа прогревается?) и становится хуже - на холостом уже гидрача как-бы нет. Поездил подольше - вообще мрак. Т.е. что бы запарковаться нужно включать нейтраль и давать 2-3 тысячи оборотов - тогда от гидрача есть хоть какой-то толк.
В бачке нечто мутное и красно-грязное. Явно подтекает - весь насос сырой.
Собственно, погадайте на кофейной гуще?..))) Насосу совсем кирдык? Или просто жижа старая или не подходящая?
Думаю поколдовать с промывкой и заменой жижи.. но ведь это бабло. Не хотелось бы его на ветер выкинуть если насос мертвый.
Что лучше заливать в гидрачь в такой ситуации? Думаю о АТФ2 - я прав?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#2 ОФФЛАЙН   MERS300E
MERS300E
  • Cообщений: 45
Отправлено 28 July 2011 - 11:50
Наверна тему надо перенести в "Дополнительные системы авто", были бы ответы.
Интересно решение проблемы - у меня такая же фигня начилась, но после замены жижи в ГУРе (было что-то коричнево-мутное, залил FEBI желтый 08972).
W124 300E 85г 103980 АКПП 722.320
Бизнес-седан небесно-голубого цвета
VIN: WDB1240301A066669
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 July 2011 - 14:38
деньги долой. сначал отремнтировать, потом залить сервомасло
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 28 July 2011 - 15:08
Кстати, хорошо, что тему освежили. Отпишусь чем дело кончилось - может будет полезно кому..
Пробовал я масло менять и промывать там все. Как и ожидалось, не помогло. Помогла замена насоса на б/у с разборки.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
