Люди помогите пжл, проблема заключается в том, что при езде(а хотя бывает и просто когда стоит машина) при опускании водительского стекла открывает люк(но это невсегда) и чтобы закрыть его надо закрыть водительское окно, но он может заехать всего на 1/3 и при этом опускается пассажирское стекло, и вот приходится играть со стеклоподъёмниками(их 4) пока все эти прелести незакроются.
машина 300е (всё что можно электрическое, максимальная комплектация) машина у меня всего несколько дней, я вообще в этих делан профан, куда копать подскажите пожаласта!
Проблема с элетроникой
Отправлено 18 May 2011 - 16:46
Отправлено 18 May 2011 - 16:53
Hram
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку сюда :
пропиши.
Блок комфорта из под задней сидушки доставай, суши, пропаивай.
В "электрику" переношу.
Отправлено 18 May 2011 - 18:41
А по точнее можно где она там? и можно ли этот блок новый купить?(а то вдруг старому трындец полный)
И вот на приборке горит датчик абс и масла(ну масло понятно почему, неработает датчик давления масла, а вот абс-ке что надо?
И ещё 2 тупых вопроса: на приборке показавает температуру за бортом, я как понял это подобие бортового компьютера? или он чисто температуру показывает? если нет то где крутить чтобы ещё какие-нибудь данные увидеть? и если можно объясните как должен открываться и закрываться люк?(у меня электро) где копка которая отвечает за отк-закр? просто машинка вся нафаршированная а книги к ней нету( и я как дикарь вокруг прыгаю
Отправлено 18 May 2011 - 19:16
ни чего он больше не показывает, только температуру перед передним бамперомна приборке показавает температуру за бортом, я как понял это подобие бортового компьютера? или он чисто температуру показывает? если нет то где крутить чтобы ещё какие-нибудь данные увидеть?
кнопка на плафоне (слева от лампочек) салонного света , выше зеркала.и если можно объясните как должен открываться и закрываться люк?(у меня электро) где копка которая отвечает за отк-закр?
двигаешь назад - едет назад
вперед - закрывается
вверх - поднимается задняя часть
вниз - закрывается задняя часть
Отправлено 18 May 2011 - 19:59
хм у меня почему-то неработаетни чего он больше не показывает, только температуру перед передним бампером
