Хочу заварить дырки от резиновых заглушек и молдинга
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 17 May 2011 - 01:16
Пробки закрыват технические полости, которые нужны при сборке и в которые закачивают антикор.
То есть, в дальнейшем они не нужны и их спокойной можно заваривать? Сейчас по большей части вопрос касается дырок в полу.
И ещё. Так как молдинг, который идёт по кузову, ставить я не собираюсь, то и отверстия под него я хочу заделать. Но заваривать столько мелких дырок считаю нецелесообразным, как ещё их можно эффективно залепить?
Помимо всего прочего интересует функциональная составляющая отверстий, отмеченных на фотографиях.
Сообщение отредактировал SeDo4: 19 May 2011 - 01:51
#2 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 17 May 2011 - 01:34
И ещё. Так как молдинг, который идёт по кузову, я ставить не собираюсь, то и отверстия под него я тоже хочу заделать. Но заваривать столько мелких дырок считаю нецелесообразным, как ещё их можно эффективно заделать?
дырки в полу для слива воды
не хочешь варить залепи изнутри стеклотканью пропитанной эбоксидкой(поверхность изнутри должна быть подготовлена подобающе и после закрыть её изнутри-шовным герметиком), снаружи закидываешь шпатлевкой со стекловолокном и дальше как обычно.
дырки - правый брызговик - крепление бачка системы подкачки и хомутики проводки
Удачи в восстановлении!
#3 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 17 May 2011 - 02:16
Думаю, может отверстия под молдинг вот этим закрыть - http://www.oldmerin....;showtopic=6578
Смущает только один момент:
под сильным нажатимем пальцем чуть поддаётся, типа как покрышка
Но с другой стороны - дырка всего 5 мм диаметром. Там деформироваться просто нечему.
Сообщение отредактировал SeDo4: 19 May 2011 - 01:52
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 May 2011 - 20:08
123 без молдингов, обидна...
функциональность дырок обнаруживается при сборке, когда вяснется, что детали некуда крепить, или невозможно подлезть чтобы протянуть провод или шланг. Ну и собсно как я и псиал, антикор нужно делать в скрытых полостях, те через те самые дырки
#5 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 17 May 2011 - 21:40
В отверстие в проеме лобового стекла ставится резинка, которая не дает крылу прикасаться к проему
#6 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 17 May 2011 - 23:52
Применимо к отверстям в полу? Просто думаю, что это надо ездить по очень глубоким лужам, что б набрать в салон столько воды, ради слива которой придётся вынимать заглушки и нарушать слой мастики на днище. Проще губкой отжать. Но в книжке за авторством Коледа и Кутирко есть вот такая фотография (качество ужасное, так как оригинал не блещет чёткостью, да и фотка с телефона) с подписью "в полу под задним сиденьем". Речь идёт о трубопроводе для стока воды и как видно из картинки "заглушка" является активной. Но при разборке ни одной такой заглушки в полу не обнаружил. В связи с чем вопрос: для какой части машины предназначена данный тип слива?
Кстати, мне непонятен данный момент. Каким образом через дырку в 5-10мм можно обработать скрытые полости площадью 400-1000 км. см.
Сообщение отредактировал SeDo4: 17 May 2011 - 23:55
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 18 May 2011 - 00:08
Речь идёт о трубопроводе для стока воды и как видно из картинки "заглушка" является активной.В связи с чем вопрос: для какой части машины предназначена данный тип слива?
Такие заглушки стоят в нише запаски и по бокам багажного отделения, служат для слива воды из багажного отделения.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#8 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 18 May 2011 - 01:48
Действительно. Даже по фотке видно, что рядом с колесом. Что-то я протупил малость)
Пока остановился на том, что в на полу буду заваривать. Остальные, если что, потом заделаю.
Но вопрос про то, какимим ещё способами можно залатать отверстия под молдинги открыт.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 May 2011 - 21:33
в дырку суют шланг с распылителем на конце, есть в любомантикорном сервисе. Или просто под давлением распыляют. бывают дырки, которые нужны для стапеля, те для 123 никогда. бывает, что протягиваешь вакумный шланг ЦЗ, а по пути его поддеть нечем, так для этого дырка есть. и тд и тп.
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 18 May 2011 - 21:49
И ещё. Так как молдинг, который идёт по кузову, ставить я не собираюсь, то и отверстия под него я тоже хочу заделать. Но заваривать столько мелких дырок считаю нецелесообразным, как ещё их можно эффективно заделать?
Круглая дырка на брызговике элементарно закрывается резиновой заглушкой, аналогичной в полу, если очень хочется. Маленькие отверстия закрываются маленькими штатными резиновыми заглушками-грибками. После обработки кузова они полностью закрывают кромку отверстия от коррозии.
Вот тебе пример, как это сделано в оригинале.
#11 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 18 May 2011 - 23:10
Спасибо больше. Буду знать!
Но ведь это будет крайне неэстетично, если по всему кузову ставить такие резиновые заклёпки
Сообщение отредактировал SeDo4: 19 May 2011 - 01:18
#12 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 19 May 2011 - 21:26
это будет как на оригинале...
#13 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 19 May 2011 - 22:59
Я думаю ТС имел ввиду отверстия от молдингов по кругу кузова.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#14 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 20 May 2011 - 01:01
не знаю кто там что имел ввиду, но kit123-говорили наглядно показал как закрывются отверстия на брызговиках.
З.Ы. вставлять заглушки резиновые вместо молдгингов по кругу... гы-гы =)
нахрена заваривать отверстия в полу, есть... пусть будут закрой их стандартными заглушками - метал в грунт, потом краска - потом заглушка - и снизу антикор составы. Если стандартные загушки про%баны их можно спокойно заказать тут, стоят недорого, идут долго, но т.к. проект на стадии покраса - закажи сейчас, прийдут через месяцок, кстати на мерса много мелочевки - все есть оригинальное и стоит недорого, но идет месяц, желательно составить список и разом заказать, чтоб на стадии сборки не отвлекаться.
афтар, на самом деле я вижу только два пути заделки этих отверстий - либо как я писал выше, либо сварка - остальное ненадежно и может потом начать отваливаться - и испортить новое ЛКП которое стоит денег...
#15 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 20 May 2011 - 01:33
Именно.
Поэтому и непонятка вышла. Разобрались, всё ок!
Да потому что толку от них ноль.
Понял, буду думать. Спасибо!
