Сидушки
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:25
Всем привет...
интересует мнение форумчан и тех, кто сталкивался с подобной проблемой...
купил сидушки. решил снять старые и поставить новые.... но вот беда...
на сколько я понял они 4мя болтами крепятся... два спереди и два сзади.
так вот, передние как новенькие и откручиваются легко...
а пара задних ржавые и фиг открутишь.... :bangheat:
для начала я их оставил вдшкой отмокать.... потом хорошим инструментом сдвинул чуть с места
и каждый ещё раз побрызгал.... подождал...
но когда стал крутить, то обнаружил, что они просто проворачиваются... а по ощущениям,
крутятся вместе с гайкой... или ответной частью с другой стороны... причём с переодическим
услием... в общем по ощущениям там что-то типа квадратной гайки...
что делать??? кто нить сталкивался с подобной бедой?
можно ли как-то добраться до ответной части болта и зафиксировать его там? или есть ещё какие-то хитрости?
что можно сделать?
понятно что можно спилить болгаркой))) но потом же туда нужно ставить сидушку(((((
выручайте товарищи... если кто-то решал подобную проблему, то жду советов)))
Заранее благодарен....
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 18 May 2011 - 22:30
дремель в помощь... придется спиливать головы.
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:36
а зафиксировать гайку с той стороны уже никак? её ни достать с низу скажем? что там вообще должно быть?
и спилив голову что я получу?
сидушка то выйдет... а дальше что делать? как туда другую ставить?
#4 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 18 May 2011 - 22:43
зафиксировать можно теоретически, выпилив кусок пола снизу машины))
думаю что это не лучший вариант.
спилив болт, вы снимите сидушку и сможете достать гайку с куском резьбы. гайка зажата в пластинке специальной, типа как в оправке.. пластинку без проблем можно поменять на новую.
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:47
т.е. спилив болт я выну сидушку.
потом можно будет снять гайку или гайку вместе с оправкой, которая проворачивается и заменить но новую?
а где новую найти? мастерить или можно купить?
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Спиливай. Зафиксировать точно никак не получится, если только все ковры уничтожешь.
Там скоба. Она или сломалась, или сгнило железо на которое она одевается....
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:48
а по подробнее....
спилив можно будет всё достать, заменить гайку со скобой?
где брать скобу? гайку думаю можно будет подобрать...
#8 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 18 May 2011 - 22:50
Все правильно. Ты сначала сними и посмотри что у тебя там )) На разборке купи, или в ЕПЦ полазий, может поставляется еще.... Там отдельно скоба и гайка в неё вставляется.
#9 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 18 May 2011 - 22:51
ага, поставить другую и прикрутить сидушку.. никаких проблем нет.
новую можно на разборке выцепить (они такие же как спереди эти скобки-держатели гаек.. и спереди они не гниют как уже стало понятно)
наверно и заказать можно, я меня просто валялись они и все.. не было нужды искать
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:52
ок. всё теперь ясно... не буду бояться пилить этот болт...
я боялся, что не смогу добраться до скобы с гайкой...
т.е. эту скобу с гайкой интуитивно понятно как вытащить... они не упрятаны за тридяветь земель???
#11 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 18 May 2011 - 22:53
а по подробнее....
Конечно можно будет все достать.
Гайку не подберешь, там она очень оригинальной формы....
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:55
так... что это страшное место на фото?
там сидит скоба с гайкой? у меня там обшивка пола... её тоже сдирать что ли?
#13 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 18 May 2011 - 22:58
Гайка в любом случае выпадет вместе с обломком болта. Оправку потом можно подварить, предварительно убрав ковры подальше. А гайку сделать элементарно из пластины квадратной, просверлив и нарезав резьбу по аналогу старой-в принципе, даже шаг резьбы значения не имеет-потом можно взять болт с нужной резьбой. Можно даже не подваривать оправку-если гайка проворачивается в ней, можно сделать пластину гайки большего, нужного размера так, чтобы она не проворачивалась. Новый болт перед заворачиванием хорошо смазать графитной смазкой, тогда он не приржавеет к гайке, а пространство в оправке забить автопластилином. Тогда и через несколько лет болт легко открутится. Вообще-графитка и автопластилин должны быть вседа под рукой. Особенно это помогает при ремонте подвески-смазываем болт графиткой, а его выступающую часть-автопластилином. Тогда болту и гайке не страшна никакая коррозия...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#14 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
пили болт)) там все ясно будет... ничего сложного не увидишь, отвечаю
#15 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 18 May 2011 - 22:59
Да, там сидит скода с гайкой. На фото, трещина на железе, которое держит скобу.
Ковры поднимать придется однозначно, но не паникуй это не сложно ))
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 18 May 2011 - 23:03
да под салазками, пили не бойся.
скобы сразу приготовь, без них не закрепишь.
где сидухи брал- возьми и скобы.
#17 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 23:06
поднять задний ковёр - не есть задача из лёгких... она как-то ловко присобачен...
ну вы меня обнадёжили.... разборок у нас нет, но я попробую заказать эти гайки новые...
попробую взамен старых - новые воткнуть... может не будут проворачиваться....
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 23:07
скобы далеко.... за 1500 км. :)
лучше новые закажу...
есть шанс, что просто спилив и воткнув новые скобы у меня всё будет нормально?
и чем лучше пилить? попробовать найти болгарку мелкую? там совсем развернуться негде...
Сообщение отредактировал bulatik85: 18 May 2011 - 23:09
#19 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 18 May 2011 - 23:11
Даже если оправка полная рвань и ржавь, всегда есть два выхода.
Первый-видишь, на фото оправки с трещиной есть по два небольших углубления с каждой стороны-следы от точечной варки. Их нужно высверлить твердосплавным сверлом /для этих целей есть специальные сверла, напоминающие маленькие перьевые сверла по дереву-если есть возможность-лучше один раз купить такое сверло-фрезу-пригодится/. Оправка легко снимется, вместо нее просто сделать новую из железа 1,5-2 мм элементарной формы буквы П с отогнутыми лапками. В тех же местах новой оправки сверлим отверствия , и через них привариваем новую оправку к днищу. Форма оправки большого значения не имеет-как удобно, так и делай-потом сделаешь соотв.гайку.Лишь бы болт совпалал с креплением сидения.
Второй способ-радикально-примитивный. Удаляешь оправку и сверлишь насквозь днище. Сидение тоже крепишь насквозь, гайка обычная снаружи машины, место хорошо обрабатываешь антикором и замазываешь потом гайку автопластилином-отвернется и через 5 лет.
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 23:28
а есть вариант - вынуть старые гайки в оправку поставить новые? и всё... или там полюбас всё расквашено?
что новые так же будут проворачиваться?
