Жесть!!!!!!!!Удаляешь оправку и сверлишь насквозь днище. Сидение тоже крепишь насквозь, гайка обычная снаружи машины
Сидушки
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 23:30
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 23:35
Вероятность того что там все целое - есть! То есть понадобится только скоба, гайка и болт.а есть вариант - вынуть старые гайки в оправку поставить новые? и всё... или там полюбас всё расквашено?
что новые так же будут проворачиваться?
Даже если такая же трещина будет как на фото, можно просто усилить наложив сверху кусок толстой жести, с дыркой под болт и уже на это всё одевать скобу с гайкой.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 23:45
Может быть и нормально-но редко-если гайка проворачивалась, новая в оправке провернется точно так же...а есть вариант - вынуть старые гайки в оправку поставить новые? и всё... или там полюбас всё расквашено?
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 23:46
Это самый крайний случай!Жесть!!!!!!!!
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 23:50
вырежи газовым резаком всё днище под сидухой и привари новый кусок!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2011 - 23:57
http://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=73841&hl=кто нить сталкивался с подобной бедой?
#27 ОФФЛАЙН
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 06:48
Всем спасибо) буду пилить)
w201 2.5-16 Almandin rot
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 12:16
зашёл в магаз инструментов, нашёл там типа фрезы для дрели... как напильник такая жёсткая металлическая цилиндрической формы штука на конце. закруглённая...
подойдёт для спила шляпки болта? кто нить пробовал подобные девайсы?
ещё была с цилиндрическим камне на конце... как мини наждачный круг...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 16:19
и ещё вопрос: нашёл под сидухой какой-то штеккер, красного цвета... стоит прям под сидухой пасажира, под водительской не смотрел...
на схеме похоже как-то с SRS связан... что это?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 16:37
Видимо, датчик наличия ..опы на сидении. Без оной подушка не сработает.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 18:50
Обычным сверлом диаметром стержня болта сверли-и будет щасття! Сделай по центру кернером отметку, и сверли. Можно и меньшим диаметром-просто потом стукнешь по шляпке зубильцем-она и отвалится...зашёл в магаз инструментов, нашёл там типа фрезы для дрели... как напильник такая жёсткая металлическая цилиндрической формы штука на конце. закруглённая...
А фрезой в данном случае может быть долговато и елозить будет по головке...
Фреза для высверливания точек и т.д имеет по центру острие, по краям еще 2 острия-режущие кромки. Центральным центрирует, боковые высверливают.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 18:58
дело в том, что не получается подлезть дрелью... на одной из сидух не работает регулировка взад вперёд...
так что там сложновато сделать прямой угол...
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 19:11
Керном в бок шляпки-и сверли вдоль салазок...Можешь даже сразу маленьким острозаточенным зубилом /были такие старые советские в 1 см.шириной/.дело в том, что не получается подлезть дрелью... на одной из сидух не работает регулировка взад вперёд...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 23:02
Попробую либо фрезой либо сверлом)))
пока жду новые вставные скобы... постирал сегодня одно сидение, разобрать оказалось не простой задачей))) надеюсь будет смотреться нормально))) лучше чем было...
вопрос на засыпку... чтоб снять подлокотник, нужно снимать снаружи как-то или сначала снять спинку и снутри лезть?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2011 - 23:12
подлокотник-2 гайки под черным кожушком на оси подлокотника.
откручивать снаружи.
что будешь делать со старыми салазками? если выкинуть- пили их болгаркой и потом шляпы.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 08:48
Сёдла хотел продать))) так что салазки может кому нить пригодятся... не просиженные)))) хоть и без подогревов,
зато живые)
т.е. нужно отвёрткой подковырнуть пласмасску около оси подлокотника и под ней найти гайки?
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 09:02
зато живые)
маладца
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 09:03
может ещё кто подогревы знает как инсталировать?
вот моя тема с вопросами... http://www.oldmerin....showtopic=93611
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2011 - 09:10
пили езжай, зима далеко- подключишь еще!
