M110 течь масла из под ГБЦ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   rybalchenkoviktor
rybalchenkoviktor
  • Cообщений: 34
    W126 280S
Отправлено 19 May 2011 - 16:15
После того как поставил себе М110.984(двигатель до этого простоял предположительно три года),из-под ГБЦ потекло масло. Заменил прокладку,мотористы сказали что голова ровная. Через несколько дней масло стал гнать по кругу ГБЦ. Говорят,что затягивали всё строго по книге. В чем может быть причина? Кстати, дымит маслянным синим дымом на низких оборотах,с повышением оборотов дым пропадает,раньше такого не было.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 May 2011 - 18:36
Ты когда менял прокладку, зря не обратил внимание на толщину ее, там есть 3-и вида, брать надо было или 2мм или 2,2мм и обязательно от хорошего производителя.
Дымит, может и кольца--устали, может маслосъемные колпачки, а может и втулки клапанов уже так-же устали, в последнем --не поможет замена колпачков 100% !!!
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 May 2011 - 19:50
Раз с прибавление оборотов дым пропадает,то указывае на МСК.А может спецы на голову и не глядели вообще.
#4 ОФФЛАЙН   rybalchenkoviktor
rybalchenkoviktor
  • Cообщений: 34
    W126 280S
Отправлено 19 May 2011 - 23:11
Спасибо! Значит буду с ним воевать
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 20 May 2011 - 00:47
Каждая война это людские ресурсы и деньги, и того и другого должно быть много.... 110 мотор это отдельная песня.... он не щадит кошелек объявившего ему войну:)))
#6 ОФФЛАЙН   rybalchenkoviktor
rybalchenkoviktor
  • Cообщений: 34
    W126 280S
Отправлено 20 May 2011 - 08:00
Выхода нет,надо его побеждать,тем более на этом моторе валы не тарахтят! Мне даже перестали пытаться заливать солярку на заправках,для м110 это большая редкость
