Помогите с диагнозом
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 May 2011 - 22:33
Комрады,
наконец-то дошли руки до КЕ
бесят плавающие холостые...
с дозатором дело решил кардинально:
вопрос, как понять состояние этого сенсора:
лака в месте контакта нет, сам элемент немного прошкрябан в нулевой зоне, но не до дыр.
это приговор, или наборот все ОК?
и последнее, как помыть этот элемент:
там же подшипники и т.п. - в мойку не запихнуть :((
остальное даже на новое менять не хочется :)) фото после УЗ мойки:
ps. у дроссельной заслонки тоже есть сенсор положения?
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 20 May 2011 - 02:57
Сенсора положения у ДЗ нет... Есть только датчик полностью открыта, полностью закрыта установлен на оси дроссельной от него идут провода... Если не секрет почем дозатор обошелся? Ты только его новым заказывал? ЭГРД и потенциометр старые да? Гуляние оборотов как раз таки скорее всего не дозатор а потенциометр... Что касается его мертвости - проверить просто ставишь его на место подключаешь к нему тестер и смотришь сопротивление - оно должно повышаться-понижаться плавно без скачков и пропаданий сигнала - есть пропадания значит варианта 3 - либо другой заказать, либо отдать на "восстановление", либо сдвинуть немного его что б лапки расходомера ползали не по наработанному следу...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 May 2011 - 05:32
Все познается в сравнении. http://www.oldmerin....showtopic=91924
Начиная с десятой фотографии можно увидеть разницу нового и протертого потенца. Как писалось в предыдущем посте, надо ставить на место пробовать его настроить, может еще и послужит какое то время.
#4 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 May 2011 - 10:20
Niko190E,
дозатор идет в комплекте с ЭРГД,
в моем случае обошелся в 600,- евро.
все остальное - старое.
я так понимаю, что датчик расхода воздуха можно покупать либо отдельно черную коробочку за 4000,- рублей, либо узел в сборе за неразумные деньги :) Пока склоняюсь к первому варианту + секасу, связанному с настройкой положения сенсора.
с дросселем успокоили, спасибо: а то я уже в себе сомневаться начал :)
вот думаю, что бы еще из профилактики сделать?
Да, наверное буду заказывать новые трубочки от дозатора к форсункам и боченку, а то криворучки в прошлой жизни автомобиля нарушили резьбу на двух каналах, минут по 10 нужно ловить положение, чтобы пойти по резьбе :( Хотя, для начала помою все - глядишь, само пройдет :)
ps. чем бы вообще мотор отмыть (снаружи) капитально?
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 20 May 2011 - 10:50
Мотор отмыть мойкой)))
Из профилактики - замени все трубки резиновые на ХХ, промой РХХ... Проверь всю проводку касательно датчиков и инжектора. Померяй сопротивление датчиков. Пропаяй реле бензонасоса (ну по крайней мере посмотри как оно себя чувствует внутри)...
Эт так... Быстрое что вспомнил...
Потенциметр надо новый заказывать что б не иметь секас со старым (но старый я б не выбрасывал - неизвестно какого качества будет новый))))
#6 ОФФЛАЙН   Dron9K
Dron9K
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 May 2011 - 15:38
вопрос - какую химию лучше для этого использовать?
подъеду пожалуй на koch24 и попрошу отлить жижу, которой они сами пользуются :)
прокомментируй, пожалуйста! что именно менять? что находится внутри РХХ: чем его можно мыть?
это наверное не помешает, спасибо за совет
потенциометр ясное дело будет новым, реле бензонасоса не беспокоит сильно, да и у меня оно в салоне находится, хотя там больше вибрация опасна, чем климатика...
кстати, вопрос на счет о2-сенсора: я так понимаю, все сейчас берут универсальные?
