Помогите советом
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sn00p
Sn00p
  • Cообщений: 12
    W203, С180, 271, 04г, АКПП
Отправлено 19 May 2011 - 22:40
Здравствуйте
Прошу не гнать меня с форума и не ненавидеть)) Такая в общем история. Был у меня раньше 124-ый, ездил, радовался, по всем проблемам читал форум, сам не писал, т.к. всегда поиском находил ответы. Как-то модератора случайно в гараже своем встретил, поговорили... Потом мерин подустал, пришлось продавать...В общем сложилось так, что взял Chrysler LHS 3.5L 93г
Вот с ним-то и проблема образовалась. На других форумах ответов толком не нашел, решил обратиться к старому пусть и не в кассу... А косяк такой: осень-зиму без проблем откатал, а как наступили теплые денечки, началось. Тачка прогревается до рабочей температуры, какое-то время все нормально, потом глохнет. Глохнет не на ходу, а на холостом ( на перекрестке например, очень удачное место). И пока температура не упадет примерно на пол-деления, не завести. Стартер молотит, а от движка ни единого чиха. Как только на пол-деления остывает, завод с полоборота и пока снова не нагреется все ОК, а потом по-новой....
Если вдруг кто присоветует что, буду очень благодарен))
#2 ОФФЛАЙН   rybalchenkoviktor
rybalchenkoviktor
  • Cообщений: 34
    W126 280S
Отправлено 19 May 2011 - 23:22
Сталкивался с таким на Lincoln начала девяностых,устранили заменой топливного насоса,до сих пор незнаю как и почему,но факт
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 19 May 2011 - 23:32
Такое бывает из-за датчика коленвала.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 11:04
Не в Колпино, случаем ? :redface: :-)
Как заглох, выкрути свечку, одень ВВ провод, корпус свечи прижми к двигателю, крутани стартером - есть искра ?
#5 ОФФЛАЙН   Sn00p
Sn00p
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 May 2011 - 12:40
Да, в Колпино ))) У меня тогда с АКПП проблемка была)
Попробовал, крутишь стартером - нет искры, когда отпускаешь ключ - чуть-чуть проскакивает.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 12:49
Угу, помню. :) Я ж тебе тогда и посоветовал региться на Олдмерине. :grin:
Как правильно подсказали попробуй заменить
ДПКВ (датчик положения коленвала).
Коммутатор еще так шалить может.
#7 ОФФЛАЙН   Sn00p
Sn00p
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 May 2011 - 14:33
Буду пробовать, по результатам отпишу обязательно.
#8 ОФФЛАЙН   Sn00p
Sn00p
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 May 2011 - 21:02
Кстати в тот раз олдмерин и хорошая книжка избавили меня от капиталки АКПП. В евроавто очень хотели откапиталить, мастер с пеной у рта доказывал, что надо снимать и перебирать. А в итоге в соседнем сервисе сделал за 3000р + 500р запчасти + литр масла. После 1.5 года езды без проблем, потом продал. Спасибо олдмерину)))
#9 ОФФЛАЙН   Sn00p
Sn00p
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 May 2011 - 14:01
Ну в общем-то все)
Был сегодня на диагностике. ЗоМер наверняка знает на Заводском сервис, около ГазПрома. Электрик там хороший. Однозначно датчик коленвала. При прогреве с него импульсы пропадают. Только что воткнул новый, должно быть все ОК. На диагностику заехал для уверенности, чтобы лишнего не менять, ибо мнений было очень уж много, и то и это, а менять по принципу попал-не попал как-то не айс.
Спасибо всем))
