Не работает климат.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 08:07
Всем привет.
У товарища стоит климат в машине. Т.е. автоматизированная система кондиционирования воздуха... управление с кнопками и одной крутилкой.
w124 Е320.
Не работает охлаждение... чего не делай - дует всегда горячий воздух., не то что охлаждённый кондиционером, а вообще дует только горячий...
на крутилку температуры - не реагирует.... раньше в крайних положения, когда крутилку до конца отодвинуть в холод до щелчка, то дул холодный
с улицы(не охлаждённый кондиционером).
машина чёрная... скоро жара... ;)
с чего начать диагностику? что посмотреть и как?
Заранее благодарен...
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 20 May 2011 - 08:23
А система заправлена? Посмотрите клапана печки, возможно они не закрываются.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 08:27
Как их проверить?
фрион проверю...
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 May 2011 - 08:28
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 May 2011 - 08:29
Новые детали... после осмотра:
1) Дует всегда только горячим... хоть как ставь температуру, хоть до щелчка в сторону холода... всё равно - горячий :(
2) Если давить на кнопки, то заслонки работают... направления обдува меняет...
3) Проверку делали на режиме Эконом, когда компрессор отключён, ясно что холод возникнуть не мог. но хотя бы уличным он должен был дуть...
Т.е. если пока исключить проблемы с фрионом и кондиционерной частью системы, то почему дует только горячим?
Что и как проверить?
П.С.
Машина чёрная, салон - чёрная кожа.... лето уже наступает... скоро в салоне будет АД!!! :twisted:
#5 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 24 May 2011 - 15:52
Да клапана легко проверить,просто потрогать выходные патрубки из печки.Если раскалённые,то ничего не перекрывает.Хотя,если шпарит горячий воздух,то однозначно неперекрыт поток.А кондейка,когда гонит фреон,то подающая трубка к испарителю будет в инее,ну или в испарине.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 May 2011 - 15:58
Про кондей пока рано говорить, т.е. пока хочется чтоб он правильно управлял температурой, т.е. хотя бы понимал, что если стоит на холоде,
то как минимум должен идти воздух уличной температуры...
Если это действительно клапан, то как проверить что с ним? ведь тут может быть что электрика подохла, или ему просто не сигнализируют, что пора перекрывать...
или он сам уже не может перекрыть...
Сообщение отредактировал bulatik85: 24 May 2011 - 15:59
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 May 2011 - 13:03
актуально)
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2011 - 14:07
актуально)
если владееш англ языком, шли в личку мыло-будет время вышлю мануал как и че делать.Если сами думать не хотите.
W124 2.3 АКПП 1991.
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 May 2011 - 14:13
Сами думать хотим, теоретическая подкованность отсутствует...
мыло выслал...
Как уже написал, если дует горячим, то либо клапана не работают,
либо клапанам не говорят закрываться....
то что клапана не закрываются - это уже ясно...
нужно узнать как проверить, работают ли они...в принципе... подать напряжение напрямую например... только вот куда... и как?
Сообщение отредактировал bulatik85: 26 May 2011 - 14:15
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 May 2011 - 14:26
Клапан стоит возле аккумулятора.
На один контакт питание приходит постоянно +12 в а вторым управляет климат по массе.
#11 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2011 - 14:28
мыло выслал...
Там либо отдельно помпа, либо помпа вместе с клапаном (если климат то клапан один).
Я те кинул схему климы от дизеля-она очень похожа на бензинку.Смотри пока и разбирайся.
Инфы до фига на форуме-надо поиск юзать.
W124 2.3 АКПП 1991.
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 May 2011 - 14:29
Спасибо...
#13 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 May 2011 - 14:35
Т.е. если я найду постоянный плюс...
а на другой буду подавать массу... то могу увидеть открыт или закрыт... т.е. получается если замкнуть на массу, то должен дуть холод?
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 May 2011 - 14:38
Да если на клапан подать питание и массу он должен закрыться.
Если не закроется то либо забит либо сгорела обмотка.
#15 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2011 - 14:49
Угу, на незаведенном двигле, твоя башка под капотом и прям те в лицо дунет холодом...
Эт ты тока клапан провериш.И он будет исправен.А холода нету потому что мозги не знают что на улице дюже жарко-эт так, фантазии на тему что там может быть....
W124 2.3 АКПП 1991.
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 May 2011 - 14:53
я думал
1) на заведённом авто поставить до щелчка в холод печку
2) проверить постоянный плюс.
3) проверить что на другом контакте, по сути должен постоянно звонится на массу... раз печка выставлена в холод и не дрыгаться)))
4) елси массы там нет, то протянуть туда провод с массой....
потом если там всё заработает, то будем дальше искать проблему с датчиками температуры или с крутилкой... в зависимости от итога...
#17 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2011 - 15:03
1) включи зажигание
2) проверить постоянный плюс. на фишке клапана
3) проверить что на другом контакте, по сути должен постоянно звонится на массу... раз печка выставлена в холод и не дрыгаться)-ну проверь
4) елси массы там нет, то протянуть туда провод с массой....-просто подай туды массу-хоть клапан щелкнет.
Если массы тама нет-значит надо выяснять почему-либо банальное окисление в разьеме, либо гдето перегнил провод..либо мозги не хотят ее дать либо не могут...
О включении компрессора пока молчим...
[/quote]
W124 2.3 АКПП 1991.
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 26 May 2011 - 15:49
1) включи зажигание
Да с компрессором пока подождём... пусть хоть уличным научится дуть...
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 July 2011 - 20:35
проверял клапан печки:
проверял на штеккере от клапана. при установке температуры в ноль... т.е. до щелчка в холод, на штеккере 12в и масса.
при полном горячем до щелчка - 12в и нет массы.
1) я так понимаю, что это и есть правильная работа клапана?
2) я решил, что неисправен клапан. он у него на климате один... позвонил знакомому разборщику, у него как раз с климатом разбирается авто, он сказал что у него два клапана!!! в чём дело? были две вариации с одним и двумя??? или где-то колхоз?
вроде на климате одна крутилка температуры...
#20 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 09 July 2011 - 10:39
Насколькл я знаю климат полноценный с кучай кнопочек и одной крутилкой однозонный, поэтому клапан стоит один, а там где стоит просто кондиционер как у меня Tempmatic, две крутилки-значит двухзонный и с двумя клапанами.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
