Подогревы сидений...
Сообщений в теме: 63
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 08:27
Всем привет.
Купил сидения с подогревом и проводкой...
Пришла пора подключать всё это хозяйство... возникли вопросы - что куда втыкать.....
Общее фото проводки:
1) пучок коричневых проводов с контактным кольцом. Что это? провода на массу?
2) реле
3) штеккеры к подогревам на сидушках
4) и 5) что за разъёмы и к чему их подключать?
ну и как в общем всё это должно быть устроено? может чего-то не хватает?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 May 2011 - 13:06
Хм))) мне тоже интересно))у меня такойжи) дивайс
думается мне что коричневый это масса
а штекер +
Во логика)))
ремонт люков Mercedes
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 13:10
Я думаю точно так же... НО!
на массу запитать этот пучок коричневых проводов нам не проблема....
а вот куда штекер втыкать... круглый?
и что за дополнительный узкий и длинный штекер?
#4 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 May 2011 - 13:12
длинный узкий это +сы)
а тот тож чтот значит))
сегодня гляну схему в книжке
там много всяких схем)
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 13:22
Выкладывай чего найдёшь... а как эти плюсы подрубать... это же похоже на штеккер, значит его куда-то воткнуть нужно?
вот есть такая схема:
проводка №62 - вызывает интерес... судя по всему в неё включается штеккер...
интересно, она у всех есть или её где-то нужно ещё найти??? кто знает?
#6 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 May 2011 - 13:42
Боюсь я что №62 нужно смотреть либо докупать!
какую функцию она несет еще не понял
#7 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 May 2011 - 13:56
это?
#8 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 14:14
если читать название схемы - это SRS, т.е. система подушек безопасности.
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 15:15
У кого есть подогревы... слёзно прошу посмотреть куда идёт этот провод с узким длинным разъёмом...
ну или точнее куда идут провода обогрева...
предположительно в ногах пассажира)
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 16:42
Есть подозрение, что узкий длинный штеккер(номер 5 на первом фото) имеет два контакта и судя по всему - это подсветка кнопок... если логика меня не подводит.
Значит толстый - это питание...
но для него требуется ещё кусок проводки номер 62... зачем он нужен? какие на нём функции? может предохранители какие или ещё что?
#11 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 May 2011 - 19:26
Я разобрался!!!!
Сейчас в гараже с проводкой капался
Штекер этот в колодку, ту что под левой ногой, вставляется)
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 21:56
на что он идёт? это подсветка или питание?
сфоткай колодку плиззз... очень нада...
он у тебя есть, даже если изначально обогревов не было?
что с круглым делать придумал?
#13 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 21 May 2011 - 00:41
Лад
Завтра сфотаю
Что с круглым пока не знаю
Есть одна машина буду снимать гляну
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 May 2011 - 08:56
Отлично)
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 21:02
+ вопрос:
Куда крепится реле номер 2?
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 22 May 2011 - 21:59
Ведь была же подобная тема месяц назад, причем в этом же разделе! Так сложно поискать? :twisted:
Файл .mdi
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 22 May 2011 - 22:00
#17 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 22 May 2011 - 22:29
+ вопрос:
Думаю начнем)))
вот куда крепится одинарный штекер
вот твойже ответ на твойже вопрос!
ПС машину буду разбирать 5 числа это все мотренно с моей машины без подогрева)
#18 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 22 May 2011 - 22:30
Чуть не забыл одинарный штекер за приборкой крепится в колодке)
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 22:43
Файл .mdi
Тему эту читал, схему смотрел...
1) но на схеме похоже система с двумя реле(возможно дорестайлового образца)
2) схема полезна, но я в ней мало что понимаю, с электрикой дружу постольку поскольку... и там не показано что куда крепить и как проводить...
тем более ничего не понятно :(
#20 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 22:49
1) это колдка, похоже там много разъёмов, в который из них крепить?
2) она под пластиком, который под левой ногой? типа подножки где левая нога отдыхает? или это и есть та, что за приборкой?
по схеме похоже, что под водительским сидением, но на самом сидении я ни где не обнаружил место куда это кронштейн приложить :( ???
по словам продавца жёлтое реле похоже обитало под задним диваном.
у меня одинарный штеккер отходит от штеккера с двумя контактами(узкий длинный), который вроде нужно крепить где-то в ногах водителя на см. 20 - 25, где-то в ладонь длинны... как его до приборки дотянуть и что это за колодка под такой хитрый штеккер?
если будешь лазать там, и будет не шибко лень, не скупись на фото, а то я уже начал путаться что где должно быть)
Сообщение отредактировал bulatik85: 22 May 2011 - 23:14
