Всем кто сталкивался или знает ссылку на инструкцию по замене распредвалов на 110-м моторе, огромная просьба подскажите.либо опишите порядок поэтапно, Заранее огромно благодарен!!!!!!
Замена распредвалов на М110
Отправлено 20 May 2011 - 08:34
Отправлено 20 May 2011 - 10:21
Замена валов или замена валов с постелями?
Технология в принципе одна но смысл разный.
Инструкци нкакая не нужна. там все предельно просто. Голову снимать не надо, только верхнюю часть. т.е. головочные болты откручиваешь тоько те. что стоят выше осталных +все М8.
Предварительно снять натяжитель,рокеры, рассоеденить цепь (двигатель естественно в ВМТ).
Если цепь клепаная, то можно снять направляющую цепи под левой звездочкой и не рассоединять цепь.
При сборке надо новую металическую прокладку и лучше ее на бакелитовый лак поставить, не будет соплей.
+7 916 249-7О99
Отправлено 20 May 2011 - 12:33
В постелях вроде порядок, только валы.
А рокера как ловчее снимать, приспособой специальной или так можно подобраться?
Напрвляющую под левым валом снимать, под впускным или выпускным?
А то с какой стороны посмотреть на движок,так и получится.
Вообще обычно по ходу движения сторона присваивается, но я так уточнить. чтоб ошибки не возникло.
А звездочку р/вала снимать не надо?
