Знаю что нужен манометр который мерит бары или кгсилы.
Но вот не могу такой найти. видел такой манометр который мерит паскали, то есть Мпа.
Он подойдет, я в физике не силён. на нем шкала до 4 Мпа.
Подскажите можно ли его использовать????
Спасибо.
Какой манометр подцепить.
Отправлено 18 September 2006 - 22:03
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 18 September 2006 - 23:45
1 БАР приблизительно 0.98 КГс = 100 КилоПаскалей
Соответственно 4 Мпа это 40 бар. В Ке джетронике можно измерить давление максимум до 10 Бар
Ответ - можно, но лучше найти что-нибудь до 10 кгс (без разницы под газ или жидкость). Сам измеряю газовым до 6 технических атмосфер.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 20 September 2006 - 10:30
Самый простой способ-сантехнический на 10 атм.
Толико с переходником придется помудрить.
Как вариант рассверлить отверстие и аккуратно впаять трубку-штуцер.
Так же можно использовать компрессометр.
Прибор на 4 МПа использовать можно, но надо учитывать, что наименьшая погрешность измерения таких приборов находится примерно в 2/3 шкалы. А у тебя стрелка будет где-то в первой четверти
