Вообщем холодный старт, заводиться сразу, секунд 30 двигатель работает на повышенных оборотах, при нажатии на газ реагирует нормально, если в это время поехать то все прекрасно. Теперь внимание вопрос: по истечении этих 30 секунд обороты двигателя падают, работает тише НО при нажатии на педаль газа (даже в полик) НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ примерно 1 сек., после чего нехотя и чихая (троит?) двигатель начинает отрабатывать нажатие. Т.е. тронуться не заглохнув можно только сразу после того как завелся!!!
Понятно что при трогании я как всегда прижимаю газ, отпускаю сцепление, и двигло глохнет ТАК КАК ГАЗА ТА И НЕТ. Конечно тронуьтся можно, но это не просто. Менял свечи, бензонанос и все расходники. В чем может быть дело? Планирую поменять расходомер (примерно 10тыс.) а вдруг не в нем дело?
Что происходит с двигателем, загадка?
Отправлено 19 September 2006 - 07:55
w202 c220sport 95г. Ставрополь
Отправлено 19 September 2006 - 12:22
не пойму одного..после того как машина прогреется ,понизит и выровнить ХХ после этого она у тебя чихать начинает? и не едет?
т.е сейчас ты на ней не ездишь?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 19 September 2006 - 14:17
абсолютно верно, после того как машина понизит обороты (секунд 30 после запуска) чихает и плохо отрабатывает нажатие на газ в течении минут 7 езды (плохой езды) после этого, я так понимаю как температура повыситься все приходит в норму
Отправлено 20 September 2006 - 08:56
разъем с темп датчика снимал? что происходит?..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 20 September 2006 - 12:33
разъем с расходомера? Еще не пробовал. Все склоняются что дело может быть только в расходомере, посему сегодня заказал новый
Отправлено 20 September 2006 - 15:13
откуда ты узнал что все дело в расходометре?
на диагностику сгонял? ..или сначала всю машину переберешь? путем подбора? ..сначала нужно проблему найти а потом лечить..а не лечить а потом искать.
В общем раз заказал ,меняй расходометр..потом не зубудь отписаться помогло или нет.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
