Не фиксируется открытый капот
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 20 May 2011 - 18:11
Собственно, забрал сегодня машинку с перекраски. Красили капот. И теперь возникла проблема. При открытии он не фиксируется в среднем положении. Толь когда полностью открыт, на 90 градусов.
Подскажите, как исправить это?
W124 E220 HFM, AC, MT
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 18:36
Пружины капота не забыли взад поставить ?
#3 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 20 May 2011 - 18:44
Нету пружин, вроде. А где они там дожны стоять-то?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 18:49
Подкрылок снять надо.
http://www.oldmerin....h...c=68417&hl=
#5 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 May 2011 - 18:53
Крыло снять надо. Через подкрылок немножко не удобно, если не знаешь, как фиксируется пружина капота.
Хотя..., на подъёмнике вариант.
Сообщение отредактировал jenek48: 20 May 2011 - 18:54
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 18:54
Вот она, пружина :
http://www.oldmerin....=...st&p=530896
Загляни туда (сняв подкрылок) - есть ?
#7 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 20 May 2011 - 19:00
Так, а снять капот без снятия этих пружин реально или нет? а то эти демоны говорят ничего не трогали. Сняли - покрасили - поставили.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 19:06
Вполне - открутить от капота петлю.
Кстати, вполне возможно, что петля при этом "упадет" в моторный отсек, и пружина сама отцепится от петли.
См. ссылку в шестом сообщении (3-е фото) - там пружина просто висит.
Лезь туда, цепляй пружины взад.
#9 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 May 2011 - 19:11
Кода поднимаешь капот на 90 град., то пружины почти висят, т.е. когда сняли капот "напруга" на петлях пропала и пружины просто упали...
Да, снимите крылья и всё станет яснее-некуда!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 19:15
А не наоборот ? Как же тогда капот удерживается в приподнятом (не полностью) состоянии ?
В W123 кузове пружины под капотом - и хорошо видно, что при поднятии капота пружина растягивается.
#11 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 May 2011 - 19:22
На 124ом почему капот не падает в среднем положении?, потому что, пружины растягиваются!
Сообщение отредактировал jenek48: 20 May 2011 - 19:22
#12 ОФФЛАЙН   Samovar
Samovar
  • Cообщений: 59
    W124 E220 HFM
Отправлено 20 May 2011 - 19:24
Т.е. короче скидывать крылья и цеплять пружины, так?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 19:28
При открытии до середины - растягиваются. При открытии на 90 градусов - стягиваются ? :insane: :)
Да погоди ты крылья снимать - не так просто это. Попробуй через подкрылок.
#14 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 May 2011 - 19:29
Да.
Крыло крепится на (если не ошибаюсь) 14 болтов, под ключ/головку на 8.
Сообщение отредактировал jenek48: 20 May 2011 - 19:30
#15 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 May 2011 - 19:39
Нет.
Капот закрыт, пружины растянуты, открыт-стянуты.
Не могу загрузить фото, вкладка при загрузке вылетает... (есть подробное-про пружину капота)
Сообщение отредактировал jenek48: 20 May 2011 - 19:42
