проблема с датчиком включения вентилятора на 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 20 May 2011 - 18:32
доделываю систему охлаждения
сегодня подключил времянку на охлаждение для проверки и выяснил что электровентилятор начинает работать при 80 градусах
не пойму почему так
насколько я знаю что датчик должен включаться при 100 градусах выключаться при 95
потом полробывал перекинуть разьем на электромуфту точнее на ее датчик так он вообще не сработал или я просто не дождался
какая температура включения на термомуфте
какой датчик посоветуете чтоб победить мою проблему
всем заранее спасибо
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 May 2011 - 19:01
Что есть времянка ?
Примерно так. :)
Может быть неисправен сам датчик включения муфты.
Может быть неисправен датчик указания температуры мотора.
Датчик двухконтактный ?
В "электрике" много тем про это было (туда переношу).
#3 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 20 May 2011 - 19:06
не пойму почему так
По книге 102го мотора, температура включения вентилятора (эл. маг. муфты) 98 град.
Я себе на время ставил электрический вентилятор с датчиком ОЖ 85 град.
#4 ОФФЛАЙН   oleg_golubenko1
oleg_golubenko1
  • Cообщений: 2
    vita1997г.бензин 2.0л.
Отправлено 12 June 2011 - 01:53
Твоему датчику пришел конец они биметалические если будеш приобретать новый обрати внимание на темпер-й режим датчика (92-95) на них выбито с высшими показателями не советую потому как момент включения у них с тормозом можеш закипеть!
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 June 2011 - 02:41
можеш закипеть!
Если в радиаторе тосол или вода. Антифриз закипает при 120 *. Такую температуру не заметить не возможно. Если только совсем не следить за приборами.
С диапазоном 92-95* согласен, ниже тоже ни к чему. Будет чаще срабатывать вентилятор, или вообще не отключаться.
#6 ОФФЛАЙН   machinist
machinist
  • Cообщений: 55
    w124 1988
Отправлено 16 June 2011 - 21:34
Я нa лeто тaк вообщe пeрeмычку стaвлю,включил зaжигaниe,мaгнит срaботaл и пускaй сeбe молотит) тeмпeрaтурa вышe 85 нe поднимaeтся.
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
