Замена подшипников 4х ступенчатой МКПП
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 May 2011 - 18:40
Разобрал свою 4х ступку ,проблема такая : под замену подшипники первичного и вторичного валов.
сегодня облазил множество подшипниковых магазинов и результат меня мягко говоря разочаровал.Купить я смог только один из подшипников,а остальные три только под заказ и то не факт что будут,да ещё и ко всему ценник за еденицу почти три тысячи,хотя обычные шариковые подшипники и один роликовый.
причиной всего этого является не стандартный размер:
подшипники стояли родные поэтому на них был код
1. код ВВ1В 362699 -размер 30/68.3/19 Этих подшипника два(на рисунке помечены стрелками),аналогов нет самый ближайший размер это или 63006 30/55/19, или 6306 30/72/19
по всему получается что ближе всего подшипник с размерностью 30/72/19,он подходит по двум размерам,а его наружный диаметр больше на 3.7мм
Теперь вопрос можно ли попробовать расточить корпус и крышку под выше описанный подшипник или есть какие-то подводные камни?
Вопрос второй где найти роликовый подшипник с размером 27/44/15
Напишите кто как выходил из такого положения(сомневаюсь что я первый с такой проблемой)
вариант купить кпп б/у не предлагать так как состояние вряд-ли будет многим лучше.
Сообщение отредактировал LEX W124: 21 May 2011 - 18:17
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#2 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 20 May 2011 - 19:28
1. код ВВ1В 362699 -размер 30/68.3/19 Этих подшипника два,аналогов нет самый ближайший размер это или 63006 30/55/19, или 6306 30/72/19
не проще родные заказать стоить будут стокаже а гемору по расточкам меньше
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 20 May 2011 - 21:02
Это мне напоминает ситуацию с передним подшипником генератора,у того тоже нестандартный размер внешний диаметр =52мм.
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 20 May 2011 - 21:03
#5 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 May 2011 - 17:49
Читай внимательно пост ! Общая Стоимость нужных мне подшипников (оригинал)зашкаливает за 9000 рублей ,а если расточить то со стоимостью работы и подшипников уложусь в 3000 рублей !!!! И чё то не пойму,а в чём Гемор :confused: :confused: :confused:
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 21 May 2011 - 22:14
Напишите кто как выходил из такого положения (сомневаюсь что я первый с такой проблемой)
Все покупают новые подшипники. Ты первый предлагаешь растачивать картер.
И чё то не пойму, а в чём Гемор
Расточи, пойми в чем гемор и правдиво расскажи остальным.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 23 May 2011 - 05:44
Понятно ,опять придётся самому без карты на мины лезть ! :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 May 2011 - 11:35
Первая мина.
На подшипник одевается стопорное кольцо. При большем диаметре нужно кольцо большего размера. У тебя его нет. Кольцо калёное, и неизвестно сможет ли растянуться на такой диаметр. На подшипники вторичного вала можно забить, если они не совсем плохие.
Я даже заменил игольчатый первичного вала. Разница на износ оказалась 0,05. Так как купил, то и пришлось менять. Необязательно.
Проточить, в принципе, реально.
Вот, что тебе примерно придётся сделать.
Сообщение отредактировал kit123: 23 May 2011 - 11:41
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 May 2011 - 12:17
а номер коропки можно?
