Собственно, вопросов по самому процессу замены нет. Все прозрачно и понятно. Мучает только один вопрос - уже при сборке, нужно ли посадочную плоскость крышки термостата проходить герметиком? В мануале про него нет ни слова, а в поиске - кто-то упоминает про герметик, другие нет...
Так быть или не быть? И если "быть", то что порекомендуете.
Замена термостата на W124
Отправлено 21 May 2011 - 00:32
MB W124, M102982 230E 5-МКПП 132л.с. 05/1991г (WDB1240231B545682)
Отправлено 21 May 2011 - 00:38
Я думаю если там раковин никаких в корпусе нет, то не нужно, да и вобще лучше постараться обойтись там без герметиков, что бы потом они не забивали радиатор.
Отправлено 21 May 2011 - 00:50
предыдущий хозяин клеил на герметик так его столько намазали что кусочек клапан зажал в положении открыто. поставили прокладку - все ок.Собственно, вопросов по самому процессу замены нет. Все прозрачно и понятно. Мучает только один вопрос - уже при сборке, нужно ли посадочную плоскость крышки термостата проходить герметиком? В мануале про него нет ни слова, а в поиске - кто-то упоминает про герметик, другие нет...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 21 May 2011 - 09:55
Уплотняющее резиновое кольцо, кажись, должно быть в комплекте с термостатом.нужно ли посадочную плоскость крышки термостата проходить герметиком?
http://www.oldmerin....h...c=42230&hl=
В "движки" переношу.
Отправлено 21 May 2011 - 10:47
Без герметиков там меняется, в комплекте идёт резиновое колечко и всё.
P.S. не забудьте стравить давление перед заменой термостата и подложите под машину тазик, полюбому пол литра вытечет.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 21 May 2011 - 14:42
Не нужен герметик, т.к. в комплекте идёт резиновая прокладка.
Термостат нужно ставить так, чтобы его клапан выпуска воздуха был в самом верхнем положении. Вот здесь фото есть.
Отправлено 24 May 2011 - 21:37
Всем спасибо - все удачно ![]()
