Добрый день! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался...Иначе из "сарая" курятник сделаю!
Месяца три назад начал работать рывками....Потом окончательно загнулся. Не заводится....При первом запуске вроде фыркнет, потом ВСЕ.
Поменял:
-бензонасос
-фильтр
-промыл УЗ форсунки
-свечи
-ВВ провода
-перекидывал местами дозаторы (есть запасной)
-поставил новую катушку от 2108
искра отличная. Напор бензина в дозатор.......бутыль из руки выбивает.
Но, вчера заметил. Когда открутил вход на форсунку, попросил завести и нажал на "лопату"....Бензин еле тек...
При запуске нажал на лопату пытался завестись, но выстрел и глохнет....Правда один раз нажали на тапок со всей дури, выстрелы, черный дым....Не долго длилось правда....На сервисе сказали (по моему описанию) что дозатор, но, мне кажется, не могут два рабочих дозатора одновременно сдохнуть.
Что делать!!!!!!!!!?????????????????
Самое обидное - Приехали из сервиса, попросили завести (до всех замен)....С полоборота заверся и ровно работал...Обиделись, уехали. Через пять минут "умер"....
Не заводится !
Отправлено 21 May 2011 - 10:57
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 21 May 2011 - 11:05
Ну чего ты кричишь ?НЕ ЗАВОДИТСЯ!,
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
Тем об этом - навалом. ЭГРД промывай (только аккуратно - ищи темы об этом).Когда открутил вход на форсунку, попросил завести и нажал на "лопату"....Бензин еле тек...
Почем яйца продавать будешь ?Иначе из "сарая" курятник сделаю!
Название темы щас поправлю.
Отправлено 21 May 2011 - 11:09
Яйца будут продаваться как немецкие!
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 21 May 2011 - 11:13
Отправлено 21 May 2011 - 11:20
http://www.oldmerin....h...c=64456&hl=
только ничё не крути.
Отправлено 21 May 2011 - 20:17
Здравствуй!
Купил карбклинер...Все промыл........Ситуация следующая, как и раньше....При запуске (кого-нибудь прошу) работает если нажимаешь принудительно лапату. Работает ровно, стоит отпустить диск - глохнет. Воздуха не хватает.... Дырок нет, щелей то же.....Причем довольно глубоко приходится нажимать...
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 21 May 2011 - 20:49
А крышку и бегунок трамблёра менял? Очень желательно поменять на новые.
Отправлено 21 May 2011 - 21:18
Здравствуйте! Есть ли свободный люфт тарелки до соприкосновения с плунжером? Сколько? Нижнюю гайку дозатора не трогали? На сколько утоплен гайка втулка?...
Сообщение отредактировал qabil: 21 May 2011 - 21:20
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
Отправлено 21 May 2011 - 21:41
В этом случае как раз подаётся недостающее топливо.Причем довольно глубоко приходится нажимать...
Отправлено 21 May 2011 - 22:25
По поводу гайки, крутил я ее, но зазор слишком мал (макс) что б завелся....Глубоко надо утопать.......
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 21 May 2011 - 22:26
МОКРЫЕ свечи!
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 23 May 2011 - 12:29
И что мне теперь делать то?
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 23 May 2011 - 12:35
Работает ровно, стоит отпустить диск - глохнет. Причем довольно глубоко приходится нажимать...
Патрубок под расходомером не соскочил ?И что мне теперь делать то?
Отправлено 23 May 2011 - 12:45
В том то и дело....Досконально посмотрел патрубок на предмет трещины, калошу....Не придерешься! Патрубок что на РХХ что на дозаторе сидит на муфтах.
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 23 May 2011 - 19:54
Отправлено 26 May 2011 - 20:50
А при чем здесь трамблер с бегунком, какая взаимосвязь? Работает же при нажатии на лопату....Объясни подробнее пожалуйста!
WDB1240831F159544
+79173917279
Отправлено 26 May 2011 - 21:01
Рекомендую до всех замен и верчений проверить работу дозатора, как я написал в теме Дозатор, проверка и чистка. Сначала первая половина - проверь по написаному, а по результам проверки работай дальше. Если будешь мыть то используй карбклинер, который я прописал. Китайские карбы, говорят, больно вредят!
#18
Отправлено 26 May 2011 - 21:24
У меня из 2.....Неужели оба сразу сдохли? Карб я кпил Американский....как написано на жестянке...
WDB1240831F159544
+79173917279
#19
Отправлено 26 May 2011 - 21:25
А где посмотреть описание?
WDB1240831F159544
+79173917279
#20
Отправлено 26 May 2011 - 22:01
Тема 2-3 страницы назад.А где посмотреть описание?
