Не могу отловить глюк в КЕ
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 May 2011 - 15:00
Бьюсь с повышеным расходом, подрагиваниями на холостом. Форсы заменены, обороты не плавают, подсосов нет
Сегодня вот наконец то выделилось время.
1. Проверил работу лямды. Подключил её завел. кажет 0В. напорный диск вниз удается увидеть о.5В потом мотор глохнет, если напорный диск отпустить, то сразу же 0.1 В, тоже самое если его поднимать. Лямда по ходу рабочая, и система по ней чето регулирует.
2. цепляю лямду обратно. завожусь. В диагностич. колодке наблюдаю 6.97В( напруга на заведеном 13.97). И... через минуту ток уходит вниз и застывает на 1.1В :confused: При чем если газануть, то он снова 6.97, а потом снова постепенно к 1.1 В.
3. Замерил сопротивление датчика впрыска между 1 и 4м контактом на горячем 220Ом, между 2-3м 210ОМ. Сопротивление на датчик в приборку 50 Ом.
4. Тут же отцепляю РХХ и ЭГРД, лямду. обороты 1000, дрочу тормоз, обороты вверх, богатая смесь. Я её подкрутил. Теперь все гуд. Но мотор подрагивает.
5. Надел ЭГРД на работающем, мотор не как не среагировал, а вот цепанул РХХ он заглох.
6. Если включить зажигание и слушать под капотом. то РХХ иногда как бы счелкает, сам по себе :confused:
7. концевик дроссельной работает. Тестер ткнул между 1и 2й ногой- писчит, стоит чуть приоткрыть сразу же обрыв в цепи. Между 2 и 3м контактами при закрытом дросселе тестер не пищит, а при полностью открытой пищит.
Вот, это пока все, что нарыл. Расход, тут замерял 13л, это 30% город, и 70 трасса, ездю спокойно.
Есче такой факт, машинка как то нифига не прёт, если медленно кататься, то никаких огорчений. а стоит кикдаун например врубить. она как бы вяло так начинает разгон. Раньше аж буксовала на асфальте.
Сообщение отредактировал sergey152: 21 May 2011 - 15:35
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 21 May 2011 - 15:50
Вот табе немного теории:
http://www.autoshcoo...-sgoraniya.html
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 21 May 2011 - 16:04
А зачем мне это???
У меня с двигом все впорядке. Просто у меня всю зиму стоял впрыск в Сборе другой, со старого мотора. А тут решил воткнуть, который был изначально на моторе, в него видно. что не лазили совсем.
С тем впрыском машинка летала, ног хавала бенз в городе под 20ку
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 21 May 2011 - 21:06
но хавала бенз в городе под 20ку
Так проблема выходит и осталась, значит не впрыск?
#5 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 21 May 2011 - 21:41
При включения зажигание, через некоторые время РХХ должен щелкать. Вроде все правильно. У меня тоже щелкает где то секунд через 10.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 May 2011 - 13:56
sergey152
1) замерь ток на ЭГРД на хх после поездки (не регулируй ничего, просто замерь, что будет, то и напиши сюда)
2) какой ток у бензонасоса после поездки.
3) АЗС менял? На АИ92 не прёт, проверено у нескольких разных автомобилей.
4) С тормозами всё в порядке? Колёса после поездки крутятся хоть?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 May 2011 - 13:57
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 22 May 2011 - 15:51
sergey152
Вот ток замерить тока не могу, нет в нашей деревне ниче, задолбался искать милиамперметр :bangheat:
Про ток бензонасоса... там надо до скольки ампер. до 15Амп хватит. Рабочее у него вроде 5 должно
Бенз ни при чем, пробовал всякий. разницы никакой нет
Тормоза-тормоза... дык накат у машины ого-го. На D стоит обороты 550, с томоза снимаю ногу и она поехала. Можно даже невывешивать колеса, с томозами все гуд
т. 89229109897
   89536763163
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 31 May 2011 - 08:42
Forvard , привет сколько лет, сколько зим :)
ps извини sergey152 , но тема будет топовая :)
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 31 May 2011 - 11:57
ты отсоединил сигнальный штекер и мерил только сигнал лямбды? т.е. цепь была разорвана? если так то 0.9В должно подскакивать резко при нажатии на диск.
2. цепляю лямду обратно. завожусь. В диагностич. колодке наблюдаю 6.97В( напруга на заведеном 13.97). И... через минуту ток уходит вниз и застывает на 1.1В При чем если газануть, то он снова 6.97, а потом снова постепенно к 1.1 В.
ну сползание к 1.1В это максимальное обогащение по сигналу лямбды. если провод на ЭГРД нормальный, то нажми на диск расходомера слегка - напруга должна начать расти. если растет то ищи подсос и потом регули смесь на ХХ чтобы бегала около 7В, если не растет то либо лямбда дохлая либо мотор троит (тогда неработающий цилиндр тупо перекачивает воздух в выпуск и лямбда всегда верещит бедно и комп богатит до упора)
а тут у тя странности - богатая смесь механически, а комп еще добавляет, видимо все же лямбдик ек....
вообще мы уже вроде все эти вещи обсуждали с тобой ранее, я уж конечно истоии не помню, но кажись было такое
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 May 2011 - 15:05
ну типа того
т. 89229109897
   89536763163
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 May 2011 - 15:12
было все это было, но вот щас снова все всплывает.
Единственное чего не пойму, почему расход большой.
свечи бело-серые, при дрочении тормоза стрелка не шевелица, лямда отключена, подсосов нет, форсы новые, щас даже не вздрагивает на холостом, при газовании на месте, чернота не летит.
А расход в городе под 20, а в смешанном 13-14л :confused:
Да есче щас туповат стал. Насосы визжат, сейчас вот поехал в магаз. закажу новые. фильтр заодно.
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 31 May 2011 - 15:21
т.е. как я понимаю все что написано выше ты уже пофиксил...
почему такой расход я хз если честно. может цикл движения у тя такой что пробок много... может причина вне КЕ лежит....
насосы визжат - либо износ либо фильтр забит...
#13 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 31 May 2011 - 21:57
Здорово, коль не шутишь.
тема будет топовая
Скорее тупиковая, если двигаться в направлении - не зная цели.
Сообщение отредактировал Forvard: 31 May 2011 - 22:04
#14 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 May 2011 - 23:07
цель то моя ясная :mrgreen:
дать машине былой резвости и понизить расход.
т. 89229109897
   89536763163
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 31 May 2011 - 23:08
придут насосы, заменю, тогда все снова замерю и отпишусь.
А лямда у меня отключена... не может из-за неё богатить.
осталось мне для полного счастья замерить как нить ток на ЭГРД.
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 31 May 2011 - 23:12
да я не шучу , просто давно тебя не было в наших краях. Как дела, Сережа Шляхов? ПРАВИЛА читал? что там про создание второго акаунта? вроде БАН ? может под своим старым ником выйдешь? мы дружно попросим разблокировать твой старый ник
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 June 2011 - 13:03
пришли насосы, сегодня еду менять. Ух, чую, поточат меня комарики :mrgreen:
прикол в том, что как писал Peremaz я заказал по номеру 0 580 254 950, это Bosh, а я Пирбург заказал, так как они высветились как оналог. У них в проге написано, что насосы все давят 3бара :confused:
но я думаю раз по номеру заказал, значит то. что нада пришло
т. 89229109897
   89536763163
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 June 2011 - 13:10
0 580 254 950
странно, такой бош стоял у отца на 124 2.2, там рабочее давление в системе 4 бара...
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 June 2011 - 13:21
думаешь не то?
т. 89229109897
   89536763163
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 June 2011 - 13:34
я без понятия... я ж не работаю в сервисе... просто сказал то что видел...
но если перемаз написал что подходит то видимо так оно и есть..
в принципе по твоему номеру пирбурга экзист дает применимость на моторы 102\103 поэтому проблем думаю быть не должно, хотя в карточке тоже давление 3 бара написано, видимо ошибка
