K-jetronic m110 замена топливных трубок от дозатора к форсункам
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Ilya1986
Ilya1986
  • Cообщений: 16
    280GE
Отправлено 17 January 2025 - 18:58
Добрый день. Есть твёрдое намерение заменить топливные трубки к форсункам. Причина проста - до меня их уже явно меняли и расположены они крайне неудобно: открутить тяжело, местами задевают тягу к дроссельной заслонке.
Проблема в том, что я совсем не пойму как и чем они развальцованны? На вид(на фото) явно отличаются от тормозных, плюс ещё есть промежуточная шайба.
Подскажите пожалуйста каким инструментом можно так же развальцевать и как называются данные штуцера, чтобы их можно было заказать.
#2 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 January 2025 - 19:56
Думаю, что никаким. Если твердо решил менять трубки, ищи живые родные у разборщиков.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#3 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 158
Отправлено 17 January 2025 - 19:59
Они допускаю изгиб несколько раз, возможно надо поискать машину с нормально расположенными трубками и просто поправить свои. Если гайки на форсунках и дозаторе не замученные, то лучше так и поступить.
#4 ОФФЛАЙН   Ilya1986
Ilya1986
  • Cообщений: 16
    280GE
Отправлено 17 January 2025 - 22:38
Гайки нормальные, но вряд ли трубки выдержат ещё несколько сгибаний, так как ещё хотелось налив измерить.
Хорошо, если запрессовать не получится. То есть ли допустимые варианты ещё? Вот тут вижу, что поставили пустотелый болт и закрутили под две медные шайбы.
https://rennlist.com...-cis-lines.html
#5 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 18 January 2025 - 10:59
Пробовал  я делать медные трубки,текут,можно найти Б.У.,я облуживал в месте вальцовки,помогает но не надолго. У нас принято что открутил трубку от форсунки, отогнул,поменял форсунку потом прикрутил на место с диким усилием.  По немецкому мануалу трубки гнуть нельзя! Откручиваешь от форсунки, от дозатора,убираешь в сторону,ни каких отгибаний.Усилие на гайке минимальное, отсутствие подтекания топлива не в силе затяжки а в центровке.Я видел как немец прикручивает, наживил гайки,покачал трубочку, подтянул гайку, покачал трубочку.
#6 ОФФЛАЙН   Ilya1986
Ilya1986
  • Cообщений: 16
    280GE
Отправлено 18 January 2025 - 12:09
Звучит разумно и оправдано, но монополия на развальцовку именно таким способом вызывает сомнения.
В мануалах ни слова об необходимом инструменте, был бы его номер - было бы проще конечно.
#7 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 19 January 2025 - 17:25
Трудность в развальцовке металла заключается в его хрупкости. Что-бы избежать коробления мы на заводе Лихачёва металлические трубки для иномарок делали при их интенсивном или цикличном нагреве.Были варианты хромирования вальцовочного места.Себестоимость конечно была не дешёвая,но Родина сказала надо, ЗИЛ ответил сделаем.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 24 January 2025 - 10:37
пока ещё можно найти б\у живые. это самый не дорогой варик.  мне стоило некоторого напряга, пару лет назад, найти живые трубки от 110-го к -джета. и ещё надо учитывать, что трубки на форсунки были под чугунный дозатор - с двумя гайками, и под алюминиевый - со штуцером и гайкой. а трубки от вспомогательных систем на разных кузовах в разные года имели разное расположение, форму и длину.
рабочий варик от Ауди - под банжо - болт и пластиковые трубки. но там будет проблема с эстетикой.
#9 ОФФЛАЙН   Ilya1986
Ilya1986
  • Cообщений: 16
    280GE
Отправлено 27 January 2025 - 17:04
В общем, я близок к разгадке этих трубок. После экспериментов отпишусь.
#10 ОФФЛАЙН   Ilya1986
Ilya1986
  • Cообщений: 16
    280GE
Отправлено 22 June 2025 - 15:02
Добрый день. Закончил мытарства с трубками. Пошёл простым и недорогим путём - поставил шланги.
На форсунки идёт фитинг DK M12x1.5 с накидной гайкой, на дозатор банджо M10 и соответственно банджо болт M10x1 длина без головки 20 мм, длина резьбы 9мм (так же две шайбы по 1 мм)
Все фитинги и шланги брал в РВД сервисе, поэтому к сожалению получилось громоздко, но при желании фитинги можно и на заказ сделать, просто ёлочку покороче и без дополнительного кольца. Так что текущие шланги способны держать 300 бар. Как найду время - сделаю попроще и компактнее.
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 22 June 2025 - 18:59
Ох....!))) Зачем на ночь глядя я это прочитал)))
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 27 June 2025 - 08:59
А как теперь корпус воздушного фильтра надевать? или на геле он отдельностоящий?
Сообщение отредактировал Leop: 27 June 2025 - 09:00
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 June 2025 - 15:12
на гелике корпус фильтра стоит справа. на расходомер от корпуса через мотор идёт стальная труба, часть которой. как  колпак. надевается на корпус расходомера.
но выглядит всё это ужасно...
#14 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 30 June 2025 - 09:25
Все как всегда, началось для красоты, но в процессе цель быоа забыта
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#15 ОФФЛАЙН   Ilya1986
Ilya1986
  • Cообщений: 16
    280GE
Отправлено 20 July 2025 - 19:21
Соглашусь, железная труба к фильтру выглядит странно, и подбирая длину шлангов надо учитывать её. В любом случае, с первого раза я неудачно подобрал длину. Надо будет переделать.
Кстати, почему изначально стояли железные трубки, а не шланги, думаю теперь я могу ответить на это - потому что дешевле! И проще в плане прокладки.
#16 ОФФЛАЙН   Milevskiy
Milevskiy
  • Cообщений: 11
    W116, W124
Отправлено 31 March 2026 - 08:27
Кажется, на Ауди стояли гибкие трубки, что на мой взгляд куда практичнее
