Пришлось по обстоятельствам ехать 2000 км из них 400 (Бурылбайтал - Чу-)асфальт с ямами ночью на ближнем и фуры слепят постоянно - нахватался ям и шишки на резине набил, и 440 км по грейдеру Кызылорда - Жезказган) - гребенка трясет сильно и ямы.
Начало стучать в руль отдавать - после поездки, на яме при осмотре грешил на рем. комплект маятника там бронзовую фольгу ставил -снял они оказались даже не стерлись там плотно и сидят, и плотно крутятся, смазал еще и поставил обратно.
Тяги рулевые в норме люфтов нет.
Обратил внимание на рулевой демпфер - весь в масле но капель нет - снял не работает - т.е. слышно как воздух гоняет внутри, поездил без него не стучит, но руль легкий и все кочки в руль отдает сильно.
Ситуация денег пока нет (кризис небольшой - временный), а ездить надо, Китайский демпфер покупать нет смысла.
Решил попробовать залить масло для амортизаторов (у отца от ВАЗ осталась) в демпфер, терять нечего а ездить без него можно ушатать рулевой редуктор.
Демпфер при детальном осмотре при нажатии и выдвижении не течет не пропускает. Фирмы Бильштайт кажется дорогой брал отъездил наверно тыс 10-15,.
В интернете ничего подобного не нашел, вот решил написать.
Взял шуруп -саморез со сверлом на конце (в строительных магазинах продаются) зажал в дрель и просверлил дырку. см рисунок. Да сверлить надо с учетом - чтобы шуруп был сверху при установке.
Потом вторую дырку (первая дырка - не попал )и залил туда масло для амортизаторов, потом пришлось напильником делать площадку под головку самореза - чтобы плотно прижимала шайбу резиновую - выливать часть масла с попавшими туда стружками (знал до сверления площадку сделал бы). Замерил отпилил шуруп и закрутил. Поставил , езжу все в норме, посмотрим на сколько хватит. Больше всего времени ушло на площадку и подбор резиновой шайбы чтобы не пропускала (резину выдавливает). Ну и газеты при работе не помешают - хорошо масло впитывают.
На рисунке примерно показано,
Не судите если что, может кому-то и пригодится.
рулевой демпфер - временное восстановление
Отправлено 28 May 2011 - 21:20
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 28 May 2011 - 21:31
неужели эта епля стоила 500 рублей за новый амморт?
Отправлено 28 May 2011 - 22:31
Хлопцы,сколько я с этими демпферами нае....маялся...!!! За утолщением там дыхальце резиновое стоит !!!!- для поглощения масла когда шток полностью введен...Че я только не исполнял...и штуцер припаивал,и шланг выводил под капот Лабуда все это... А вот когда-то на базаре видел старый БМВшный покоцаный....работал без люфта ..но размеры не те ![]()
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
я дырку заваривал при непрырывном охлажденииПришлось по обстоятельствам ехать 2000 км из них 400 (Бурылбайтал - Чу-)асфальт с ямами ночью на ближнем и фуры слепят постоянно - нахватался ям и шишки на резине набил, и 440 км по грейдеру Кызылорда - Жезказган) - гребенка трясет сильно и ямы.
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Отправлено 28 May 2011 - 22:36
Надоть было дырочку 1мм делать,облудить вокруг оной припоем,загнать масла погуще боянчиком,да паяльничком 100ватным запаяяяять!!! Но маслице все равно по уплотнению штока выпрет епть..Пришлось по обстоятельствам ехать 2000 км из них 400 (Бурылбайтал - Чу-)асфальт с ямами ночью на ближнем и фуры слепят постоянно - нахватался ям и шишки на резине набил, и 440 км по грейдеру Кызылорда - Жезказган) - гребенка трясет сильно и ямы.
На нашей львовской полированой брусчатке.... на 10-15 тыщ и хватает нового...
Сообщение отредактировал bruno1043: 29 May 2011 - 16:12
