уже не знаю , что делать
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   niko124
niko124
  • Cообщений: 17
    w124 e220
Отправлено 21 May 2011 - 22:52
ситуация ткая! запускаетца холоный хорошо. как прогрееца наченает то обороты плавать между 500-1500 то зависнут 1000 а ,если едешь плавно товсе кабы нормально,купил К-лайн адаптер скачал (хфмскан,карсофт) ошибок нет незнаю че делать
W124 e220 мкпп HFM 1992г
#2 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 06:29
Может клапан МОТ неисправен? и воздух сосёт...
попробуй заглушить трубку идущую от адсорбера к МОТ, там где она в МОТ входит... можешь просто болт по размеру в резинку вкрутить....
w201 2.5-16 Almandin rot
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 16:46
А ещё по симптомам похожее поведение было при подыхающим ДМРВ.
хотя могут бы и другие причины...
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 May 2011 - 20:03
Так отключить ДМРВ ,обороты будут плавать?Можно тихонько по фишке разъёма ДМРВ постучать.
Сообщение отредактировал димыч: 22 May 2011 - 20:05
#5 ОФФЛАЙН   niko124
niko124
  • Cообщений: 17
    w124 e220
Отправлено 22 May 2011 - 21:41
МОТ заглушен уже давно а обороты виснут 1000 надолго после перезапуска могут вернутся внорму а могут так и остаца. И как можно проверить дроссель?
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 22:12
а hfmscan какой угол дросселя на ХХ показывает?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2011 - 08:37
если скачал mediafire.com\hfmscan последнюю версию то там был файл readme.txt по которому делать тестирование, сделай и отправь как сказано, посмотрим, мож че видно будет, хотя на 92-ом году мало что видно
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 May 2011 - 08:38
#8 ОФФЛАЙН   niko124
niko124
  • Cообщений: 17
    w124 e220
Отправлено 28 May 2011 - 17:00
уменя прога работает в режиме (данные и чтение ошыбок)
#9 ОФФЛАЙН   niko124
niko124
  • Cообщений: 17
    w124 e220
Отправлено 28 May 2011 - 17:02
пока нет возможности 8 часов выждать
#10 ОФФЛАЙН   MBW124E500AMG
MBW124E500AMG
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 May 2011 - 23:18
посмотри в первую очередь давление в топливной рампе у точно такая ситуация была!
бензонасос может не выдает норм давление
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2011 - 15:12
это важно только для тех кто имеет проблемы на холодном моторе... упакуй папку LOGS и зашли по адресу как написано, посомтрю как время будет
