Прошу подсказать в чем причина! Проводку проверил. Целая. На ЭБУ контакт №23 (подача массы на форсу) постоянно замкнут на массу. Остальные контакты на другие форсунки (№№ 24,12,2) на ноль не прозваниваются. Что получается, хана мозгам?
код ошибки 038 помогите разобратся
Отправлено 06 May 2011 - 15:12
МВ S124 220 ЕТ, 111.960, 722.428, 1994 год
Отправлено 07 May 2011 - 11:52
привет,На ЭБУ контакт №23 (подача массы на форсу) постоянно замкнут на массу. Остальные контакты на другие форсунки (№№ 24,12,2) на ноль не прозваниваются. Что получается, хана мозгам?
в ремонт. возможно силовой транзистор убит - он думаю недорого стоит... тока найти радиогубителя чтобы перепаять, а то смотрел как там все- нне полез ба
Отправлено 26 May 2011 - 07:37
Отремонтировали путем замены платы с другого блока (не родного). Цена вопроса 200 вечно зеленых, и замены всего жгута проводки, так как без этого не давали гарантии. Также пришлось менять масло, вовремя не отключил форсунку, налило бензина через поршнь примерно 1,5 литра. Пока не заменил, адаптации гуляли, на холодную глох, не было прогревочных оборотов, звоидлась только с выжатой педалью газа. Масло поменял, сбросил адаптации, все работает нормально, без глюков.привет,
Сообщение отредактировал entomolog: 26 May 2011 - 07:39
