А как снять ремень на 190-м?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 22 May 2011 - 11:08
В мануалах пишут, что нужно крутить гайку натяжного устройства, чтобы ослабить ремень. Предварительно отвернув на полоборота гайку, крепящую ролик к блоку. А у меня никакой гайки натяжного устройства нету, есть только странное отверстие в том месте. Наверное через него должен был торчать шток с той самой гайкой...
И что теперь делать, откручивать ролик?
190Е, 2.0 (962), 1989, МКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 May 2011 - 11:51
Видимо, что то сделал с применением нетрадиционных материалов и методови. Желательно восстанавливать. Весь механизм выглядит так http://www.elcats.ru...2f-0c9e91cd3ef0
Если ролик откручивать(ключ на 19), то надо иметь уже запасной. он может рассыпаться без востановления.
По сути своей внутренняя часть натяжителя представляет собой сайлентблок. И служит для гашения рывков поликлинового ремня. Сайлентблк внутри рвется, функция его утрачивается. Его глушат намертво и ставят на место. Своей роли амортизатора он не исполняет. Увеличивается нагрузка на подшипники генератора, с дальнейшим выходом из строя.
Да, если будете заказывать натяжитеь не забудьте, что в странную дырочку вставляется шайба с конусным углублением на ссылке она под № 47
#3 ОФФЛАЙН   Voh
Voh
  • Cообщений: 66
    W201, 2.0i, 1989
Отправлено 22 May 2011 - 21:12
спасибо за ответ. Вроде бы получилось кое-как натянуть. До СТО доеду, там пусть ставят все на место.
