Помогите друзья разобраться не могу! подтекает бензин из под электрогидравлического регулятора давления на распределителе топлива замена колец не помогла. буду оч благодарен.
ремонт мерседеса Е260 124кузов
Отправлено 22 May 2011 - 12:11
Отправлено 22 May 2011 - 12:15
Так это в КЕ - jetronic надо. Переношу
Отправлено 22 May 2011 - 12:19
Подтекаеть может из под настроечного винта под заглушкой. Там очень маленькое колечко и очень легко рвется, когда крутят.
Отправлено 22 May 2011 - 13:39
подтекает не только из под прокладок ! такое ощущение что как будь то давление ! может быть такое ???
Отправлено 22 May 2011 - 13:53
Что значит, как будто? В верхней камере 5.5-5.6 bar. в нижней на 0.4 меньше.такое ощущение что как будь то давление !
Машину пропишите здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22 Будет синим внизу ответов. К теме не относится, а в дальнейшем пригодится.
Отправлено 22 May 2011 - 14:13
Я не расбираюсь это мои такие ощущения И не могу понять из за чего еще бенз, может теч кроме колец.
Отправлено 22 May 2011 - 15:45
Я вам уже писал. Попробую еще. Ниже уплотнительных колец каналов ЭГРД, если родные то зеленого цвета,есть заглушка под плоскую отвертку. Под этой заглушкой есть регулировочный винтик под шестигранник на 2мм. Под этим винтиком есть маленькое резиновое колечко, которое рвется на ура от бесконечного кручения подстроечного винтика, или от старости.
Отправлено 22 May 2011 - 17:15
Иногда ЭГРД течет по корпусу из-за старости - лечится только заменой... Это в том случае, если замена колец не помогает...Помогите друзья разобраться не могу! подтекает бензин из под электрогидравлического регулятора давления на распределителе топлива замена колец не помогла. буду оч благодарен.
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 23 May 2011 - 09:52
Понял Спасибо огромное !!!!!!!
