Насос подкачки 123 240Д
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 23 May 2011 - 13:04
Поменял все шланги под капотом на прозрачные,при работе двигателя в шлангах идущих к данному насосу и с него прыгает много воздуха.При подкачке на неработающем двигателе довольно сильно льет соляру из-под грибка.Качает неплохо. Как победить?Посмотрел в элькатсе разные насосы встречаются.Двигатель на машине менянный,поэтому вин отпадает.При заказе боюсь ошибиться с выбором р/к.Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал Raskopolog: 23 May 2011 - 13:05
w123 240d был бензиновым
#2 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 23 May 2011 - 19:56
при ручной подкачке капало и у меня.. потом закручивал и заводил--сухо...
а обратка не забита и вся прозрачная???
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 May 2011 - 19:58
По-моему так и должно быть
#4 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 24 May 2011 - 08:33
При подкачке веселый ручеек бежит,когда работает тоже сухо,в обратку уходит нормально.На ТНВД и обратно вроде без пузырьков,их похоже с фильтра в обратку гонит
#5 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 24 May 2011 - 08:41
Вчера при попытке выяснить что за подкачивающий насос выяснил,что ТНВД с 615...В принципе ездит,незнаю стоит ли заморачиваться с поиском родного?Или проще двиг сменить(при покупке хозяин отдал в придачу,ток с него даже форкамеры вывернутыи неизвестно,что с компрессией).Решил заморочиться с выставкой угла впрыска,дымит и тяга не ровная.Теперь вот думаю,получится ли вообще что-либо настроить?
#6 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 24 May 2011 - 08:43
Сомневаюсь,что немцы стали бы терпеть ручьи с подкачки,думаю при подкачке должно быть все сухо.
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 24 May 2011 - 20:17
Не должно.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#8 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 24 May 2011 - 22:50
Подкачка на всех дизельных моторах W123 одинаковая. Не знаю как там в ваших краях, а у нас в РБ этот вопрос можно решить простой заменой ручной помпы на такую же от трактора МТЗ :redface:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 May 2011 - 22:57
Ручная помпа новая стоит копейки. Нафиг нам трактор
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 May 2011 - 23:06
А вот это утверждение зря... Тракторная помпа на порядок лучше штатного насосика на этих моторах...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 May 2011 - 23:26
Подтверждаю, от трактора насос просто отличный.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 24 May 2011 - 23:36
Дайте фото тракторного насоса.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#13 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 27 May 2011 - 23:13
Не подскажите пожалуйста его номерок для заказа ? На Элкатсе не получилось идентифицировать.
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 May 2011 - 23:44
Не может быть. В воскресенье покажу. Я заказал себе. Там 3 комплекта надо
#15 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 27 May 2011 - 23:50
3 комплекта чего ?
#16 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 27 May 2011 - 23:58
Запчастей ё-мае. Смотрите каталог
#17 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 May 2011 - 00:52
http://images.yandex...D...&rpt=simage
а вот мерсовский, там и номерок виден.
Сообщение отредактировал Yu03: 28 May 2011 - 00:56
#18 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 28 May 2011 - 10:07
Тракторный вкручивается по резьбе вместо Мерсовского ? Забил "7670" на www.exist.ru , но насос не появился. Уважаемые форумчане , может поставим точку в вопросе по подкачивающему насосу ? В смысле опубликовать номер для заказа Мерсовского насоса и номер насоса МТЗ , чтоб был выбор. Как вы считаете , А ? :neutral:
Сообщение отредактировал АНДДРЕЙ: 28 May 2011 - 10:08
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 28 May 2011 - 10:17
Нате:
A0000908850 Насос пластиковый
A000000001070 Прокладка
A0000900210 Клапаны
Для ТНВД поздних версий нужен только насос
Сообщение отредактировал Megawollt: 28 May 2011 - 10:21
#20 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 30 May 2011 - 09:13
Кстати фирма Diesel technic делает металлические насосы
