Реле. Срочный вопрос. Прошу помощи.
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 September 2006 - 11:47
Здравствуйте!
Честное слово смотрю в поиске уже целый час и не пойму все-таки точный ответ!
Реле бензонасоса на w124 двигатель 111940
Где оно все-таки находится в блоке реле или за аккумулятором???????
Значит в блоке реле стоит 4 релюхи
Ближняя к капоту небольшая черная, далее маленькая серебристая, далее маленькая белая, слева длинная большая черная.
За аккумулятором, реле с предохранителем.
Где все-таки реле бензонасоса?????
Просто проблема в том что еду 5 минут и машина глохнет при этом слышно что бензонасос работает с перебоями, далее 15 минут машина остывает, завожу еду опять 5 минут и опять глохнет и так далее Уже так замучался, а скольео меня в пробках материли, так вообще молчу.
Думаю что это глюк реле бензонасоса.
Подскажите где оно стоит и правильно ли я думаю о причине такого поведения авто???????
И для чего нужно реле перенапряжения, которое с предохранителем?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2006 - 11:54
вот реле перенапряжения и разбирай и пропаивай... а реле насоса на твоей авто это обычное рале, отстань от него
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2006 - 11:59
А мож это не реле вовсе а насос подыхает... тут нуна смотреть что и как
#4 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 September 2006 - 16:07
Насос нормальный, я два ставил по очереди, bosсh и пирбург оба работают одинаково.
Реле перенапряжения вроде не греется.
Почему то сильно греется маленькое серебристое.
Может кто знает назначение этих релюшек
и объясните пожалуйста зачем нужно реле перенапряжения?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 September 2006 - 16:15
реле перенапряжения оно и есть с предохранителями... оно греется на саомм деле... оно питает мозги, когда глючит то двигло может отрубаться
#6 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 24 September 2006 - 21:43
как определить работат оно или нет?
А точно у меня отдельного реле на бензонасос нет?
сегодня был в кунцево, картинка у них в программе показывает что это реле у меня отдельно от других стоит.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2006 - 08:26
есть у тябя реле бензонасоса, но это обычная коммутирующая релюшка без мозгов... т.е. на нее дают питалово и она замыкает цепь. Что с ней может случиться? разве что предохранитель сгорит, но это ты быстро определишь
#8 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 26 September 2006 - 14:05
а где она стоит?
как ее найти?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2006 - 14:22
там же где и мозги все и релюшки, корпус вроде зеленый...
епт, вынул реле когда двигло работает - заглохло значит оно...
#10 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 September 2006 - 08:29
В том то и вопрос, что его нет нигде этого реле и при вынимании всех реле, двигатель не глохнет.
Можно конкретно где его искать и есть ли оно вообще у меня?
Да и еще сейчас при включении зажигания иногда не загораются все лампочки, какое реле за это отвечает, может оно и на бензонасос как-то запаралелено?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2006 - 08:35
ну хез, у бати на W124 111.960 реле стоит там где я сказал. может у ПМСников есть отличия в проекте, но сомнительно это.
по поводу лампочек - видимо проблема с тонким проводком что идет на генератор или внутри герератора проблема с щетками и т.п.
#12 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 September 2006 - 19:11
Во!
По генератору спасибо!
Этого не знал.
Он у меня шумит сильно и щетки почти на износе, получается из-за него глючит
Кстати не знаешь сколько будет стоить поменять подшипник или х/з из чего начинается шум?
#13 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 27 September 2006 - 20:30
Переборка Гены примерно 3000 стОит
W123 230E '83
C123 230E '81
#14 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 13 October 2006 - 08:43
Misha190E огромное спасибо!
Стал снимать генератор и на самом деле маленький проводок оторван!!!!!!!!!!!
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#15 ОФФЛАЙН   Mechanic
Mechanic
  • Cообщений: 17
    W140, S280, 1994
Отправлено 27 October 2006 - 21:49
Проблема с бензонасосом исчезла? Если нет, обращайся. Поделюсь соображениями.
W124, 230e, 102.982.10, 4МКПП, 1989.
W140, S280, 104.944.12, 4АКПП, 1994.
#16 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 October 2006 - 18:35
Сейчас машину собрал, но жду ремонта двигателя и не выезжаю, поэтому пока не знаю, но ваши соображения с удовольствием выслушаю.
#17 ОФФЛАЙН   Mechanic
Mechanic
  • Cообщений: 17
    W140, S280, 1994
Отправлено 16 November 2006 - 21:39
Извини что не ответил сразу, был в отъезде.
Помучился я с бензонасосом. Прекращал работу в самые ответственные моменты, а через 3-5 минут начинал работать, как ни в чем не бывало. И бензонасос поменял - безполезно. Товарищ (W124, 3.0) посоветовал внимательнее осмотреть места пайки в реле б/насоса, он же и указал мне на микротрещину на пайке ( без лупы не увидишь ). Капля припоя и проблема забыта.
У меня реле бензонасоса находится позади АКБ, черная коробочка, чуть меньше сигаретной пачки.
#18 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 November 2006 - 00:59
Точняк, у меня тоже самое было, только у меня не реле бензонасоса оно называется, а реле перегрева, находится там же за АКБ, я тоже самое снял его почистил, контакты проверил(не пропаивал) и все проблема ушла.
#19 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 November 2006 - 01:01
Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!
