Снял я потолок(виниловый),на мурзе своём,т.к. сзади отвис после стояния в сервисе.Принёс домой отодрал винил от жёсткой основы и всё вымыл до заводского цвета!))
Собственно вопрос,чем его назад приделать можно?? ещё и паралон осыпается)его надо счищать?
Чем приклееть потолок на 124?
Отправлено 24 May 2011 - 21:23
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
Отправлено 24 May 2011 - 21:36
надо конечно, в Кунилинграде не продаётся такое чудо- http://forum.bmwland...showtopic=59364 если нет то придётся тонкий пороллон искать у мебельщиков.
АА только увидел что у тебя винил
, ну чтож ссыла пригодится-технология примерно одинаковая, вот с матреиалами придётся думать конечно.
Сообщение отредактировал Сим: 24 May 2011 - 21:38
Отправлено 24 May 2011 - 22:03
винил тяжелее намного надо что то такое приклеевающее намертво ,....а что не знаю
Отправлено 26 May 2011 - 00:31
ппц,спасибо за советы!))
Отправлено 30 May 2011 - 17:47
Скажи,а чем крепится потолок к задней части крыши?Снял я потолок(виниловый),на мурзе своём,т.к. сзади отвис после стояния в сервисе.Принёс домой отодрал винил от жёсткой основы и всё вымыл до заводского цвета!))
Отправлено 30 May 2011 - 21:13
Какой то лентой типа скотча спецального(это там где он подварачивается под основу),у меня потолок на стекловолоконной основе,у многих просто натянут!!
Сообщение отредактировал Magic Mc: 30 May 2011 - 21:16
Отправлено 30 May 2011 - 21:36
Да на основе он лежит чодка, как он краем к крыше крепитца мне интересно? Там паз на крыше есть и что то типа скоб дык вот каким макаром он заправляетца вместе с основой не видел - потому не пойму ни как..... Можт подскажешь коль сымал сам?Какой то лентой типа скотча спецального(это там где он подварачивается под основу),у меня потолок на стекловолоконной основе,у многих просто натянут!!
Сообщение отредактировал kasten.ru: 30 May 2011 - 21:36
Отправлено 30 May 2011 - 21:54
там паза нет никакого,сзади его держат стоики задние,точнее декоративные накладки пластиковые и ещё скобка под задним светильником(она в основном и держит) и ручки задних пассажиров,вот собственно всё,всё это откручиваешь и потолок падает!)
Сообщение отредактировал Magic Mc: 30 May 2011 - 21:55
Отправлено 30 May 2011 - 23:38
Не верю! Есть паз у мну и типа скобки Z образные на крыше вверху возле заднего стекла, я снимал потолок и знаю чего его держит, только вот не хватает чего то для крепления самого края и получается зазор между потолком и крышейтам паза нет никакого,сзади его держат стоики задние,точнее декоративные накладки пластиковые и ещё скобка под задним светильником(она в основном и держит) и ручки задних пассажиров,вот собственно всё,всё это откручиваешь и потолок падает!)
Сообщение отредактировал kasten.ru: 30 May 2011 - 23:39
Отправлено 31 May 2011 - 09:28
Сёдня посмотрю обязательно и отпишусь!Жди))
Отправлено 31 May 2011 - 22:13
На крыше ничего не обнаружено!Он крепится именно так как я написал!) можт у тя другой потолок(старого образца)?!
Отправлено 06 June 2011 - 20:29
Я снимал и клеил сам потолок, ткань отвисла а губка начала сыпаться. Была где-то тема там подробно написано-поищите.
Выбор был такой, у мастера -старую ткань отказался клеить (типо она не дотянется до прежних размеров и зае..ся ее приклеивать растягивать.. ну решился и часа 2 притирал пока не схватился), только новую ткань, не нашел достойной замены и решил сам приклеить старую ткань.
Почистил губку и приклеил прямо на стекловолоконной основу. И нормально получилось. Фотки даже ложил. Сейчас чето не нашел. Только клей который предложил мастер хреновый - тут надо быстро схатывающий т.к. растягивать и притирать придется и 4 руки минимум. Мастер новую ткань наклеит и когда высохнет дырки режет а тут надо растягивать. Губку отмывал с фейри и посудной губкой. Клей бы использовал момент - но второго шанса не будет надо быстро действовать. Но сам смотри.
Фотоотчет о снятии ( во вложении)нашел на англ, перевел с пом .переводчика- криво но понять можно, главное с фотками.
вопросы будут пиши.
Удачи
Прикрепленные файлы
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
Отправлено 15 June 2011 - 01:51
большое пасиба буду пробовать,а то потолок дома мешается ))
Отправлено 16 June 2011 - 13:06
кто то использует момент 88 кто то обувной клей мли клей в аэрозольныз баллонах, чем вам удобней тем и клейте=)
Отправлено 17 June 2011 - 21:55
http://www.oldmerin....showtopic=52622 - фотоотчет о перетяжке потолка здесь на форуме
Казахстан, Жез.
Отправлено 23 June 2011 - 22:10
спасиба большое хороший отчёт!
Отправлено 28 September 2012 - 02:04
Привет! реально ли потолок в задней части просто подклеить, не снимая его?? отходит сзади 10 см примерно.....потолок белый винил, машина с люком.
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#18
Отправлено 29 September 2012 - 19:58
простите, а не проще поставить сразу жёсткий?
Отправлено 30 September 2012 - 18:16
для этого нужно с разбора потолок купить... хочу малой кровью обойтись, ничего не покупая и не снимая его если так можно...
#20
Отправлено 30 September 2012 - 19:42
на клей и растворитель всё равно тратится придётся...
плюс время потраченное.
