Уважаемы Мерсоводы! Вычитал где-то на форуме, сейчас не могу найти, что при течи в АККП можно добавить какой-то герметик или присадку, после которго теч проходит. Собственно вопрос, можно ли что-то лить в коробку кроме масла? И если можно герметик, то насколько он влияет на работу АККП?
герметик для АККП
Отправлено 20 September 2006 - 11:59
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 20 September 2006 - 15:21
Про герметик в коробку первый раз слышу. Если течет из под прокладки, то меняй масло, фильтр и прокладка в комплекте идет
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
Отправлено 20 September 2006 - 15:50
W124, 260E
Отправлено 20 September 2006 - 15:55
итересно хуже или лучше станет... течет сальник АКПП. Склоняюсь попробовать... ![]()
W124, 260E
Отправлено 20 September 2006 - 16:27
Вот тогда точно на ремонт попадешь.
АКПП достаточно сложный гидравлический агрегат, и лить в него всякое г...-последнее дело.
Отправлено 20 September 2006 - 16:35
нельзя!
Отправлено 20 September 2006 - 16:48
То есть производители этих герметиков намеренно толкают потребителей на ремонт, зная что все накроется? Или только в мерсовские коробки лить нельзя?
W124, 260E
Отправлено 20 September 2006 - 17:10
Помнишь "Спортлото-82"?
А их можно есть?
Можно. Только отравишься!
Отправлено 20 September 2006 - 17:13
Да лей давай быстрее! Потом раскажешь во сколько обошлось!
Отправлено 20 September 2006 - 17:57
Лил - помогло.
Проехал 20 000 тыс. - масло не течет, на работе АКПП не отразилось.
Залил ХайГир - Герметик для АКПП. Все по инструкции: течь перестало после 15 км пробега.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 21 September 2006 - 09:31
И как себя коробка чувствует? И что текло?Лил - помогло.
W124, 260E
Отправлено 21 September 2006 - 10:39
Коробка чуствует себя нормально.
Что текло.
В начале поставил прокладку на перекосяк - подтекало через нее. Поправил. Когда стал подтягивать, то переусердствовал (после чего пошел и купил динамометрический ключ) и сорвал резьбу в одном отверстии. Пришлось рассверливать под больший диаметр. Когда сврлил, то просверлил лишнего и масло по резбье на этом болте подтекало. Применял всякие герметики для резьбы, не помогало. Залил герметик в коробку и течь прекратилась. Внешне на работе АКПП не сказалось. Скоро буду менять фильтр - посмотрю что внутри.
Отправлено 21 September 2006 - 11:00
Спасибо за ответ! Поеду сегодня тоже куплю. Если не навредит, то можно попробовать.
W124, 260E
Отправлено 22 September 2006 - 10:51
лейте-лейте. потом только коробку чинить не просите.
