подскажите пожалуйста у меня стоят 14ые диски размерност резины не помню, вообщем проблема в показаниях спидометра, к примеру он показывает 60 а по навигатору- 50. В чем может быть причина, какие родные диски?
размер дисков на 200д 123
Отправлено 25 May 2011 - 10:08
W123 E200(300)d "84
Isuzu Bighorn 3.1TD '98
International 9800 '98
Отправлено 25 May 2011 - 10:49
GasH
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Роднее не бывает.какие родные диски?
Отправлено 25 May 2011 - 15:33
купил его пару дней назад, о замене редухтора и приборки ничего не знаю как и прошлый хозяин.
а может есть какието способы узнать о совместительстве редуктора и приборки с конкретной моделью?
W123 E200(300)d "84
Отправлено 25 May 2011 - 19:52
Размер резины влияет на показания. Тоже наблюдал такое. У тебя может быть резина ниже. Стандарт 195/70, но чтобы погрешность на 10км/ч, я думаю дело не только в резине.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 27 May 2011 - 13:27
на 200d редуктор должен быть 4.0
зависимость линейная, надо залезть и посмотреть что на редукторе написано
если стоит например 3.76 то разница будет 4/3.76 = 1.064, то есть 6.4%
любой размер 14й резины даст плюс-минус 1%
если редуктор родной и резина 14 а спидометр врет - значит приборка не та
только мерять лучше по километровым столбам на дальнем расстоянии gps - слишком мгновенные значения.
w123 m115.938
Отправлено 27 May 2011 - 14:05
Не 4.0, а 3,92на 200d редуктор должен быть 4.0
Отправлено 27 May 2011 - 16:30
Не 4.0, а 3,92
3.92 на 200 бензиновом а на дизеле 4.0, max speed 145 вроде
w123 m115.938
Отправлено 27 May 2011 - 20:29
С какого перепугу на дизеле 4.03.92 на 200 бензиновом а на дизеле 4.0, max speed 145 вроде
ОМ615 - 3,92(максималка кстати 135км/ч по паспорту).
ОМ616 - 3,69
ОМ617 - 3,46
Сообщение отредактировал Chek7392: 27 May 2011 - 20:33
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
