mercedes W124 3.0D 93.г при запуске холодного двигателя приходится покрутить стартером подольше но стоит принудительно подогреть свечи накала раза три и заводится. интересует сколько примерно секунд должны греть свечи на холодном двигателе и что может влиять на этот интервал ??? И еще заметил если при запуске нажать педаль газа заводится значительно лучше!
Свечи накала Mercedes W124 3.0d
Отправлено 25 May 2011 - 16:46
Отправлено 25 May 2011 - 16:58
интервал зависит от температуры воздуха. а что нет лампочки сигнальной-гаснет и заводишь?mercedes W124 3.0D 93.г при запуске холодного двигателя приходится покрутить стартером подольше но стоит принудительно подогреть свечи накала раза три и заводится. интересует сколько примерно секунд должны греть свечи на холодном двигателе и что может влиять на этот интервал ??? И еще заметил если при запуске нажать педаль газа заводится значительно лучше!
Отправлено 25 May 2011 - 17:11
температура примерно +15 + 20. на холодном двигателе лампочка загорается на секунды 2-3 разве это не слишком быстро ???. а так всо как у всех загорается и тухнет
Сообщение отредактировал merin1: 25 May 2011 - 17:27
Отправлено 25 May 2011 - 19:58
когда тепло 2-3 секунды максиму 5 это норма, когда холодно спецом засекал при -30 от 10 до 15 секунд после ночи на морозе=)
если индикатор горит а потом тухнет и не загорается тогда всё норм, что бы стартером подольше не крутить смените свечки на новые и будет всё в норме=)
Отправлено 25 May 2011 - 22:14
наличие большого количества копоти на стержнях свечей ухудшает и препятствует нагреву предкамер......смените свечки на новые и будет всё в норме=)
также не помешает проверить форсунки на качество распыла и давление.
Сообщение отредактировал synoc: 25 May 2011 - 22:15
Отправлено 26 May 2011 - 12:47
Мне думается, что проблема с запуском - это какая-то свеча. Пользование педалькой - думается, ЕЛР подохла...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ!
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 31 May 2011 - 14:01
как можно проверить ЕЛР ??? какое напряжение туда подходит и вообще какой принцип работы ???Мне думается, что проблема с запуском - это какая-то свеча. Пользование педалькой - думается, ЕЛР подохла...
Отправлено 31 May 2011 - 14:36
кидай мыло, скину схемы
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 31 May 2011 - 18:41
И мне можно тоже схемы, если нетрудно на atom_79@mail.ru.
Спасибо.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 01 June 2011 - 07:45
merin1@inbox.lvкидай мыло, скину схемы
Отправлено 01 June 2011 - 11:56
ловите
Семейный гараж:
