Подскажите как правильно выставить метки WDB2083471F086657
как выставить метки
Отправлено 25 May 2011 - 21:01
CLK W208, 2.3k
Отправлено 26 May 2011 - 10:39
kosmalev
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
попиши.
Краткость, конечно, сестра...как правильно выставить метки
Метки кардана ?
Хотя бы двигатель указал...
Отправлено 26 May 2011 - 19:37
Извиняюсь. метки двигателя коленвал, распредвалы, двигатель 2,3 компрессор 194 л/с
CLK W208, 2.3k
Отправлено 27 May 2011 - 00:34
А зачем их выставлять - только если их нет в помине, но такой вариант практически исключен. Если хочешь выставлять ВМТ и ВНТ, то вопрос другой - на распредвале будет рисочка, которая должна встать параллельно блоку (и должна обязательно смотреть вправо), а на шкиве коленвала должна быть отметка OT, на которую должен указать "штырек" специальный.
W124 230E 1986 WDB1240231A283960
Отправлено 27 May 2011 - 16:57
На моем двигателе зажигание выставляется позднее на сколько то градусов и еще регулируется механизм довода распредвалов (именно это мне и нужно узнать) а риски там от -30 до +30 градусов
CLK W208, 2.3k
Отправлено 27 May 2011 - 17:09
Метки выставляются так
На шкиве колен вала 20 градусов после ВМТ
На респредвалах на передних крышках есть отверстия диаметром 4 мм со стороны обращенной друг к другу.
При вставлении в них металлических стержней диаметром 4 мм должны попасть в отверстия на звёздочках распревалов.
Если не попали крути колено еще на 360 градусов.
Отправлено 27 May 2011 - 17:43
Спасибо большое, а механизм доворота распредвалов как-то нужно регулировать т.к. за счет него эти отверстия немного играют.
CLK W208, 2.3k
